Здравствуйте. Никак не могу разобраться с наклоном эскиза/детали. Вроде бы за наклон отвечают вот эти данные:
OS: Windows 7
Version: 0.16.6703 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Но что они обозначают, почему по умолчанию в Axis стоит 0,58? При изменении этих цифр начинается какая-то вакханалия, в которой я никак не могу увидеть закономерность. Наклон детали/эскиза
Re: Наклон детали/эскиза
А файл с примером можно?
- DeepSOIC
Да, эти данные отвечают за наклон. Ось и угол (axis, angle) определяют ориентацию эскиза, а положение (position) - поступательное смещение.
Нулевому углу соответствует ориентация эскиза "XY". Все остальные ориентации (XZ, YZ, любая другая наклонная) достижимы поворотом вокруг определённой оси на определённый угол. Это и выведено в окне свойств.
Повернуть эскиз вокруг какой-то оси дополнительно можно через диалог Edit->Placement (в меню), который также можно вызвать, ткнув в кнопку с тремя точечками (прямо на неё показывает стрелка на скриншоте). В этом диалоге, не забудьте ткнуть галочку "Apply incremental changes to object placement". Также можно воспользоваться инструментами верстака Draft.
Да тут, я думаю, файл-то не при чем. просто взять и наклонить произвольную деталь.sandman wrote:А файл с примером можно?
Большое спасибо за разъяснения. Понятно хотя бы в какую сторону рыть. Сейчас буду экспериментировать.DeepSOIC wrote:Да, эти данные отвечают за наклон. Ось и угол (axis, angle) определяют ориентацию эскиза, а положение (position) - поступательное смещение.
Хм, из эксперимента я понял, что надо сначала позиционировать/наклонить как требуется эскиз, а потом уже делать выдавливание и всё остальное, так получается?
2 bodisey: по идее, можно редактировать эскиз и после создания объектов на его основе. Еще нужно учитывать то, что если эскиз создавался на геометрии (на гране), то он к ней привязан и переместить или повернуть его не получится. Так же и с геометрией созданной на основе эскиза в Part Design - чтобы ее переместить нужно двигать "родителя" (эскиз).
