Непонятки в экспорте svg файла
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
_taras_
Postby _taras_ » Wed Oct 12, 2016 2:46 pm
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6703 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
А. Необходимо нарисовать на детали со сложной поверхностью вторую и сосздать пересечение двух форм.
при решении влоб получаю ошибку
    Для создания эскиза, грань должна быть плоской. Выбранная грань неплоская.
Как делаю
1. Импорт svg файл в качестве геометрии.
2.В верстаке Draft объединяю выбранные элементы в один.
3. В верстаке Part выдавливаю выбранный эскиз.
4. На необходимой плоскости пытаюсь создать второй эскиз получаю ошибку.
При сорхранении того же файла в формат dxf все работает как надо.
Б. Если в в сложном svg файле есть перекрытие объектов с замкнутыми контурами, то при экспорте они "перемешиваются" и разбиваются. Т.е. хочешь выделить объект, а он дробится на отдельные линии.
drawing.svg
пример
(1.89 KiB) Downloaded 19 times
DeepSOIC
Re: Непонятки в экспорте svg файла
Postby DeepSOIC » Wed Oct 12, 2016 3:04 pm
Прямые линии из svg почему-то импортируются как BSplineCurve. Соответственно, при выдавливании этих линий получаются SurfaceOfExtrusion, а не Plane. Поэтому эскиз отказывается прикрепляться. По-видимому, импорт svg работает неправильно.
В версии 0.17 эскиз можно прикрепить к любой поверхности (необходимо выделить грань + вершину. Вершина указывает, где построить касательную плоскость к поверхности).
_taras_
Postby _taras_ » Wed Oct 12, 2016 4:03 pm
DeepSOIC, может отметить это как ошибку?
DeepSOIC
Postby DeepSOIC » Wed Oct 12, 2016 4:16 pm
Тут надо бы поковыряться, поспрашивать в английской части форума. Возможно, об этом уже доложили в список багов. Возможно, есть какая-то причина, почему это происходит (масштабирование, например).
Я, кажется, вообще никогда до сих пор не импортировал svg во FreeCAD.
