Drawing workbench - nieprawidłowe odwzorowanie
Polish forum
Moderator: PrzemoF
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
ChrisTom
Postby ChrisTom » Wed Sep 23, 2015 5:51 pm
Witam
W załączeniu zamieściłem pliki z pewnym detalem.
Po umieszczeniu zamierzonych rzutów na stronie rysunku technicznego pojawiają się niewidoczne linie jako widoczne, oraz część niewidocznej linii rysowana jest prawidłowo, a część rysowana jest jako widoczna, pomimo, że w rzeczywistości całość tej linii jest przesłonięta - niewidoczna.
Ponadto pojawiają się nieistniejące w projekcie linie - (artefakty?).
Rysunek wymaga eksportu do svg oraz oczyszczenia.
Czy również spotkaliście się z tym, czy może problem ten występuje wyłącznie u mnie?
(projekt wydaje się być stosunkowo prosty)
Pozdrawiam
Nakretka.svg
Rysunek techniczny po obróbce w Inkscape
(45.18 KiB) Downloaded 31 times
Nakretka.fcstd
Plik z projektem oraz jednostronicowym rysunkiem technicznym.
(49.05 KiB) Downloaded 25 times
PrzemoF
Re: Drawing workbench - nieprawidłowe odwzorowanie
Postby PrzemoF » Wed Sep 23, 2015 6:05 pm
Mam bardzo małe doświadczenie jak chodzi o robienie rysunków 2D we FreeCADdzie. Zobacz załącznik - tak wygląda pdf wyeksportowany z twojego modelu, na ekranie mam to samo - czy możesz to porównać z twoim svg? Wg mnie jest rysunek jest taki sam albo bardzo podobny.
Załączony pdf jest skompresowany, bo forum "nie lubi" pdfów.
nakretka.pdf.zip
(296.83 KiB) Downloaded 25 times
ChrisTom
Postby ChrisTom » Wed Sep 23, 2015 9:29 pm
Wygląda tak samo. Rozumiem, że to skutek priorytetów w rozwoju FreeCAD, i tego, że finalnym produktem nie mają być rysunki.
PrzemoF
Postby PrzemoF » Thu Sep 24, 2015 9:03 am
ChrisTom wrote:Wygląda tak samo. Rozumiem, że to skutek priorytetów w rozwoju FreeCAD, i tego, że finalnym produktem nie mają być rysunki.
Wydaje mi się, że nie ma priorytetów jako takich :-) Nad kodem pracuje tylko kilka osób, w wolnym czasie, więc ciężko just układać plan na przyszłość.
Wg starej szkoły rysunku technicznego to co jest w pdfie ma kilka błędów, ale nie widzę artefaktów.
ChrisTom
Postby ChrisTom » Fri Sep 25, 2015 3:18 pm
Rysunku uczyłem się wyłącznie w technikum elektronicznym i to było blisko 20 lat temu ;) Do niedawna miałem przerwę, co do błędów, to gdybyś mógł je wskazać (błędy w wymiarowaniu są poniekąd celowe, tak aby wykonawca nie musiał wykonywać niepotrzebnych obliczeń), pomogłoby mi to się doskonalić.
Co do artefaktów, postaram się je zakreślić w svg.
ChrisTom
Postby ChrisTom » Sat Sep 26, 2015 8:52 am
PrzemoF wrote:Wydaje mi się, że nie ma priorytetów jako takich :-) Nad kodem pracuje tylko kilka osób, w wolnym czasie, więc ciężko just układać plan na przyszłość.
Jakieś priorytety muszą sobie określać (mniej lub bardziej doraźnie, ale jednak). Gdyby ta koderzy albo znaczna liczba użytkowników częściej zgłaszała problemy w tej kwestii, pewnie moduł zostałby poprawiony i udoskonalony.
PrzemoF wrote:Wg starej szkoły rysunku technicznego to co jest w pdfie ma kilka błędów, ale nie widzę artefaktów.
Dołączam SVG z zaznaczonymi artefaktami - pisząc artefakty rozumiem całe niewidoczne krawędzie lub ich fragmenty, które zostały odwzorowane jako widoczne. Częściej są to fragmenty niż całe. Z pobieżnej obserwacji odnoszę wrażenie, że tam gdzie krawędź przesłonięta jest przez jedną powierzchnię, tam ją widać, jeśli zasłonięta jest podwójną powierzchnią - nie jest wtedy odwzorowywana.
Co o tym sądzisz?
NakretkaTmp.svg
(59.69 KiB) Downloaded 19 times
PrzemoF
Postby PrzemoF » Sat Sep 26, 2015 8:57 am
Widoki izometryczne kompletnie zignorowałem. Faktycznie coś się tam niedobrego dzieje.
ChrisTom
Postby ChrisTom » Sat Sep 26, 2015 9:37 pm
Zastanawiam się, czy nie warto byłoby puścić ten temat na którymś z anglojęzycznych wątków. Może, któryś z deweloperów zwróciłby na to uwagę.
A jeśli puścić to w jakiej działce?
PrzemoF
Postby PrzemoF » Mon Sep 28, 2015 8:15 am
Zdecydowanie tak! I dołącz koniecznie ten rysunek pokazujący artefakty. Myślę, że Open Discussion - może ktoś wie jak uzyskać lepsze rezultaty.
