FEM - praktyczne użycie w Fedora 22
W Fedora 22 nie udaje mi się skompilować FreeCAD z obsługą netgen'a. Finalnie nie mam możliwości generowania mesh'a w samym FreeCAD.
Dodatkowo zainstalowałem gmsh, i tam jestem w stanie w bardzo efektywny sposób generować mesh'a do elementu przestrzennego utworzonego w FreeCAD. Nie mniej jednak nie widzę żadnej opcji jak do rozpoczętej analizy mechanicznej dodać mesh'a. Jestem w stanie zaimportować do projektu FreeCAD mesh'a tylko poprzez moduł (workbench) "Mesh Design" ale nie mogę tak zaimportowanego mesh'a przerzucić do analizy mechanicznej.
OS: "Fedora release 22 (Twenty Two)"
Version: 0.16.5617 (Git)
Hash: 90ccc1cee40d9f9dae1ed1dd5ac91955dcb24aa6
Python version: 2.7.10
Qt version: 4.8.6
Coin version: 3.1.3
OCC version: 6.7.1.oce-0.16
Qt version: 4.8.6
Coin version: 3.1.3
Re: FEM - praktyczne użycie w Fedora 22
Zacznę od netgen - te 2 wątki powinny rozwiązać problem, ale nie są jeszcze w master [1][2]. Ewentualnie możesz użyć cmake-gui i ręcznie ustawić wymagane ścieżki.
Do gmsh polecam makro [3]. Mesh do analizy możesz dodać przeciagając go na analizę, lub wybierając mesh a potem klikając w nową analizę (chwilowo może być tylko jedna w projekcie, ale to sie powinno wkrótce zmienić [4]
Mesh z Mesh workbench są opisem powierzchni. Mesh FEM są opisem objętości i nie są wzajemnie kompatybilne.
[1] viewtopic.php?f=17&t=11713
[2] viewtopic.php?f=18&t=11859
[3] http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... Macro_GMSH
[4] viewtopic.php?f=18&t=12573
Przemo
Poinformuj nas gdy w Twoich RPM'ach zacznie się pojawiać freecad z wbudowaną obsługą netgen'a.
Jakiś czas temu widziałem wizualizację wyników analizy metodą elementów skończonych w jakimś dedykowanym opracowywania i wizualizacji środowisku. Nie mogę trafić na ten soft i jego dokumentację. Liczę na Wasze skojarzenia.
Witam
Podpowiedzcie proszę gdzie źródło tych błędów:
/home/mn/free-cad-code/src/3rdParty/salomesmesh/src/NETGENPlugin/NETGENPlugin_Mesher.cpp: In member function ‘bool NETGENPlugin_Mesher::Compute()’:
/home/mn/free-cad-code/src/3rdParty/salomesmesh/src/NETGENPlugin/NETGENPlugin_Mesher.cpp:696:28: error: no matching function for call to ‘netgen::Mesh::CalcLocalH()’
ngMesh->CalcLocalH();
In file included from /usr/include/netgen-mesher/private/meshing/meshing.hpp:25:0,
from /usr/include/netgen-mesher/private/occ/occgeom.hpp:12,
from /home/mn/free-cad-code/src/3rdParty/salomesmesh/src/NETGENPlugin/NETGENPlugin_Mesher.cpp:65:
/usr/include/netgen-mesher/private/meshing/meshclass.hpp:374:10: note: candidate: void netgen::Mesh::CalcLocalH(double)
DLL_HEADER void CalcLocalH (double grading);
/usr/include/netgen-mesher/private/meshing/meshclass.hpp:374:10: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
src/3rdParty/salomesmesh/CMakeFiles/NETGENPlugin.dir/build.make:86: polecenia dla obiektu 'src/3rdParty/salomesmesh/CMakeFiles/NETGENPlugin.dir/src/NETGENPlugin/NETGENPlugin_Mesher.cpp.o' nie powiodły się
make[2]: *** [src/3rdParty/salomesmesh/CMakeFiles/NETGENPlugin.dir/src/NETGENPlugin/NETGENPlugin_Mesher.cpp.o] Błąd 1
CMakeFiles/Makefile2:503: polecenia dla obiektu 'src/3rdParty/salomesmesh/CMakeFiles/NETGENPlugin.dir/all' nie powiodły się
make[1]: *** [src/3rdParty/salomesmesh/CMakeFiles/NETGENPlugin.dir/all] Błąd 2
make[1]: *** Oczekiwanie na niezakończone zadania....
Wersja netgen. Jeżeli chcesz skompilować z netgen na fedorze to polecam sciągniecie tego [1]. Chwilowo w moim repozytorium, ale kod napisany przez Fat-Zera [2]. Ewentualnie mogę zrobić paczkę z najnowszą wersją + netgen i wrzucić gdzieś na serwer, ale mam nadzieję, że niedługo nie będzie to potrzebne i netgen będzie włączony domyślnie.
[1] https://github.com/PrzemoF/FreeCAD.git FindNETGEN-rework
[2] viewtopic.php?f=17&t=11713
Czy to oznacza, że mam wyrzucić (odinstalować) wszystkie:
free-cad-code]$ dnf list installed netg*
Zainstalowane pakiety
netgen-mesher.x86_64 5.3.1-4.fc22 @fedora
netgen-mesher-common.noarch 5.3.1-4.fc22 @fedora
netgen-mesher-devel.x86_64 5.3.1-4.fc22 @System
netgen-mesher-devel-private.x86_64 5.3.1-4.fc22 @System
netgen-mesher-libs.x86_64 5.3.1-4.fc22 @fedora
netgen-mesher-openmpi.x86_64 5.3.1-4.fc22 @fedora
netgen-mesher-openmpi-libs.x86_64 5.3.1-4.fc22 @fedora
Nie, tego bym nie ruszał.
Za parę minut powinna być gotowa paczka, ale netgen jest jak najbardziej potrzebny.
Edit: Jednak nie będzie paczki..
Ostatnio sprawdzono ważność metadanych 2 days, 9:08:53 temu w dniu Sun Oct 18 13:08:06 2015.
netgen-mesher.x86_64 5.3.1-4.fc22 @System
netgen-mesher-common.noarch 5.3.1-4.fc22 @System
netgen-mesher-libs.x86_64 5.3.1-4.fc22 @System
CMake Error at CMakeLists.txt:641 (message):
Found netgen library seems to be compiled without opencascade support.
