Chcialbym zbudowac dla dzieci domek na palach, w zwiazku z tym ze nie mam w tym praktyki, to chcialbym sobie najpierw wymodelowac go, zeby wiedziec czy o czyms nie zapomne i pokazac znajmym, zeby ocenili projekt zanim zaczne go realizowac.
Szukam pogramu w którym mógłbym to zrobic.
Zalezy mi zebym mogl z zadanych elementow (kantowka 9x9x250, kantowka 7x7x120 itd) mogl w prosty sposób składać całość.
Elementy powinny sie same przyciagac, zebym nie musial tych kilkudziesieciu elementow ustawiac co do milimetra.
Na koniec chcialbym wyeksportowac liste wszystkich elementów.
Macie moze jakis pomysl?
prosty domek dla dzieci
Re: prosty domek dla dzieci
jest to twój pierwszy raz tu mile widziane.
używać FreeCAD 0,16 arkusza kalkulacyjnego warsztatu
this is your first time here, welcome.
use FreeCAD 0.16 spreadsheet workbench
A jest jakas instrukacja, jak w spreadsheet wpisac pokolei wymiary belek i innych elementów, a potem zobaczyc ja w jakims widoku i je odpowiednio ustawic?
Ewentualnie od razu ustawic w spreadsheet?
toojaam wrote:A jest jakas instrukacja, jak w spreadsheet wpisac pokolei wymiary belek i innych elementów, a potem zobaczyc ja w jakims widoku i je odpowiednio ustawic?
jeden arkusz nie może czytać i pisać
potrzebne są dwa arkusze kalkulacyjne, aby to zrobić.
jeden arkusz można odczytać wartość właściwości ciał stałych i innych rzeczy w FreeCAD
kolejny arkusz można określić wartości właściwości ciał stałych i innych rzeczy w FreeCAD
przetłumaczone przez Google
one spreadsheet can not read and write
you need two spreadsheets to do that.
one spreadsheet can read the value of properties of solids and other things in FreeCAD
ampther spreadsheet can define the values of properties of solids and other things in FreeCAD
Ja coś podobnego realizowałem w ten sposób:toojaam wrote: Zalezy mi zebym mogl z zadanych elementow (kantowka 9x9x250, kantowka 7x7x120 itd) mogl w prosty sposób składać całość.
1. Tworzyłem i zapisywałem profile w osobnych plikach, nazwanych np. L7x7-120.
2. Importowałem je do modułu złożeń Assembly 2 https://github.com/hamish2014/FreeCAD_assembly2
3. Któryś moduł potrafi też potrafi wygenerać listę elementów w tabeli, chyba ten, ale sprawdzę jeszcze jak wrócę do domu https://github.com/hamish2014/FreeCAD_d ... mensioning
