Problem z makrami
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
witek12
Re: Problem z makrami
Post by witek12 »
Witam
Jeśli chodzi Ci o te dwa pliki " libeary 32 oraz ssleay 32 " to je skopiowałem do katalogu " bin ", który jest w programie.
Wczoraj walczyłem dalej z tym dodatkiem i okazało się, że jak usunąłem pliki InitGui.py to komunikat znikał, ale na liście rozwijanej ze środowiskami nie było widać ikonki z " drawing dimensioning ", odinstalowałem tą wersję.
Zainstalowałem sobie starszą wersję ( poprzednią ) :
OS: Windows 7
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
oczywiście przekopiowałem te dwa brakujące pliki do katalogu bin.
Teraz w katalogu MOD, który jest w FreeCad 0,16 przekopiowałem cały katalog DrawingDimensioning i uruchomiłem program ucieszyłem się, że nie było żadnego komunikatu o błędzie o którym pisałem w pierwszym poście ( super ), ale niestety nie widać tego programu na liście rozwijanej.
Pyta kolega jak to jest w Windowsie z katalogami:
Katalog z programem czyli :
FreeCad 0.16 , w nim podkatalogi : bin, data, doc, Mod z podkatalogami np.: Arch, Draft, Fem itd.
W katalogu data są podkatalogi : examples, Gui oraz Mod w którym są te same podkatalogi, które wymieniłem wcześniej, są one takie same w dwóch różnych miejscach.
Zacząłem kombinować z umiejscowieniem tego dodatku, ale efekt nadal jest taki, że program się uruchamia, ale nie ma tego dodatku na liście rozwijanej.
Na tej wersji programu bez względu czy dodatek jest w jednym katalogu czy w dwóch to program się uruchamia bez żadnych komunikatów, ale nie ma go również na rozwijanej liście.
Jest to wersja bez redystrybucji C++ i uruchamia się szybciej.
Zależy mi na tym dodatku, szkoda, że nie mogę z tym sobie poradzić.
Problem pozostał nadal nie rozwiązany.
Szkoda, że ten dodatek nie jest od razu instalowany z programem tak jak inne np.: "Arch", "Draft", "Part" itd., to nie powodowałoby tulu problemów.
Pozdrawiam
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Nie jestem w stanie Ci pomóc z rozwiązaniem istniejącego problemu - windows to nie moja bajka. Możesz ewentualnie próbować w angielskiej częsci forum - tam jest dużo więcej fachowców.
Moja propozycja:
- czysta instalacja FreeCAD albo wersja działająca z katalogu bez instalacji
- makro addon _installer, do pobrania tutaj [1]
- instalacja drawing_dimensioning przy użyciu makra (banalnie prosta)
[1] https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-addons
witek12
Post by witek12 »
Witam
Dzięki za pomoc, spróbuję jeszcze raz z instalacją przez addon_installer.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.
witek12
Post by witek12 »
Witam
Zrobiłem tak jak napisałeś, pobrałem addonis_instaler, rozpakowałem go do katalogu C:/Users/.../AppData/Roaming/FreeCAD i uruchomiłem
wybrałem plik drawing_dimensioning kliknąłem zainstaluj, jak skończył instalację to tak jak było napisane zrestartowałem program i co się okazało pojawił się dokładnie tan sam komunikat o którym pisałem w pierwszym poście. Dodatku nie widać również na rozwijanej liście. Jak usunę plik InitGui.py to znika komunikat, ale nadal go nie widać na liście.
Wniosek problem jest z plikiem InitGui, który powoduje wyświetlenie tego komunikatu, jak coś wydaje się tak banalnie proste, wcale nie musi być takie proste zwłaszcza jak się ma taki OS. To tyle z mojej strony, gdyby ktoś wpadł na pomysł jak ten problem rozwiązać to byłoby super.
Pozdrawiam
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Stara instalacja, czysta instalacja czy FreeCAD bez instalacij?
Jeżeli czysta to trzeba zgłośić błąd - może coś nie zostało spakowane dla wersji pod windowsa.
witek12
Post by witek12 »
Witam
Ta wersja: 0.16.6704 została pobrane ze strony dobre programy.pl, a data wydania to 12.09.2016.
Natomiast druga wersja nowsza, czyli ta: 0.16.6706 (Git) został pobrana bezpośrednio ze strony Freecad'a jakieś 2 tygodnie temu.
W obu tych wersjach jest ten sam problem.
Robiłem nawet tak jak to jest pokazane na YouTube: FreeCAD Tutorial 25 - Makros installieren , ale nic nie wychodzi efekt jest ten sam.
Zainstalowałem sobie ten dodatek YouTube: FreeCAD Tutorial 24 - DXF/DWG Import, postępowałem zgodnie z tym jak tam było pokazane i z tym nie było żadnych problemów, wszystko się zainstalowało i ładnie działa bez kłopotu.
Co do zgłoszenia tego problemu to mogę mieć problem natury czysto językowej, ponieważ słabo znam język angielski.
Dzięki za odzew.
Pozdrawiam
PrzemoF
Post by PrzemoF »
OK, po to mamy polskie forum :-)
Możesz zrobić jakiś zrzut ekranu z błędem?
witek12
Post by witek12 »
Witam
Na tej wersji obecnie robię:
OS: Windows 7
Qt version: 4.8.6
Zdjęcie z komunikatem, który jest na dole ekranu
W powiększeniu komunikat
Cała treść tego komunikatu
" During initialization the error DLL load failed . Nie można uruchomić aplikacji ponieważ jej konfiguracja równoczesna jest niepoprawna."
po krótkiej chwili komunikat znika, a program działa, ale bez tego dodatku.
Pozdrawiam
witek12
Post by witek12 »
Witam
Pobrałem wczoraj dwa inne dodatki, SheetMetal oraz Fasteners. Rozpakowałem i przekopiowałem do :
C:\Program Files\FreeCAD 0.16\Mod\ tu
Program uruchomił się bez żadnych problemów i oba dodatki są widoczne na liście tak jak na zdjęciu.
Jak przejrzałem zawartość tego mojego nieszczęsnego dodatku to zauważyłem, że brakuje w nim na pewno pliku Init.py czy jakiś innych to nie wiem.
Gdyby ktoś mógł to sprawdzić u siebie i dał znać.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
PrzemoF
Post by PrzemoF »
W tym wątku [1] w drugim poście, są prawdopodobnie pliki dll których potrzebujesz. Link bezpośredni [2].
[1] viewtopic.php?t=18171
[2] download/file.php?id=27925
