Fájlformátumok, konvertálások oda-vissza
Általános megbeszélés, kérdések és válaszok magyar fóruma
fórum szabályai és hasznos információk
FONTOS: Kérlek olvasd el ezt mielőtt kérdést tennél fel
Berci
Post by Berci »
Itt próbálunk rendet rakni ebben a bábeli zűrzavarban. Segédprogramok, fájlműveletek, átalakítások alkalmazása a gyakorlatban. Különböző szoftverek kompatibilitása a FreeCAD-dal.
oreg1965
Re: Fájlformátumok, konvertálások oda-vissza
Post by oreg1965 »
Sziasztok!
Ismerkedem a FreeCAD-del, teljesen amatőrként, sikerült is már pár egyszerű alkatrészt legyártanom.
Azzal viszont nem boldogulok, hogy ezeket kiexportáljam DWG formátumba.
Hogy lehet ezt legegyszerűbben megcsinálni? Win10 x64-en futtatom a 0.16-os verziót.
Végigrágtam már egy sereg leírást, de nem akar összejönni. A Draft-dxf-import-t leszedtem, az elvileg ezt tudja, de ha megpróbálom, azt írja:
"Download of DXF libraries failed. Please download and install them manually. See the completeinstructions at ..."
De hiába nézem, nem találom, honnan lehetne letölteni.
Ha megpróbálom telepíteni a CADExchanger-t az Addon Istaller-rel, az megszakad a python-git not found üzenettel.
De ezt sem tudtam telepíteni.
Kérnék némi szájbarágós segítséget.
Kösz!
Öreg
nagyjo
Post by nagyjo »
Szia Öreg !
Jutottál már valamire a DWG konvertálással? Ugyan még én is kezdő vagyok, de találtam egy német Tutorial oldalt, ahol nagyon jól és érthetően elmagyarázzák a FreeCAD példákat. Pl.: a DXF /DWG input output konverterről.
https://www.youtube.com/watch?v=wHxTWuDhc3M
Segítek, (ha kell) a fordításban.
Szia
Nagyjo
onesz
Post by onesz »
Én ubuntut használok,
de néztem a videót elég részletes.
Próbáld meg menni fog.
oreg1965
Post by oreg1965 »
onesz wrote: Tue Jun 20, 2017 3:17 pm Én ubuntut használok,
Sziasztok!
Sajnos, nem megy, ha megpróbálom a DXF exportot, folyton arra panaszkodik, hogy nem tudja letölteni a Libraryt. Kézzel is leszedtem, bemásoltam a "C:\Users\felhasználó\AppData\Roaming\FreeCAD" mappába, de hiába, utána is azt írja, hogy nem találja. :o
A Report View-ban ez van:
DXF libraries not available. Aborting.
downloading https://raw.githubusercontent.com/yorik ... olorMap.py ...
Active view is Elso : 1[*] (at 0000019A4DF43610)
Nem tudná valaki átkonvertálni DXF-be a fájlomat, ha elküldöm neki?
Kösz.
Öreg
onesz
Post by onesz »
Szia!
Tölds fel ide, ha tudunk, segítünk.
oreg1965
Post by oreg1965 »
onesz wrote: Sat Jul 08, 2017 9:23 pm Szia!
https://drive.google.com/file/d/0B2hJnf ... sp=sharing
Ez az.
Előre is kösz.
Öreg
anti
Post by anti »
Sziasztok!
Én mindig majdnem a legfrissebb verziót használom, mert azokban mindig van valami új. A lényeg, hogy a fájlod alapján készítettem egy kis videót amiben megmutatom, hogy én hogyan konvertálom át a FreeCAD objektumokat.
Lépés:
- Látható objektumok kijelölése (ha minden ki van jelölve, akkor mindent exportál, vágóelemen keresztül a kiinduló kocáig, mindent) Shift+B
- Attól függően, hogy 3D vagy 2D exportot akarunk, úgy be kell állítani a Beállítások/Import-Export lehetőségben a megfelelő értéket
- Fájl/Export
A leírást és a fált itt találod:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Anti
onesz
Post by onesz »
Szia!
.dxf
futomu.dxf
(27.2 KiB) Downloaded 294 times
messor
Post by messor »
Sziasztok!
Új vagyok még itt a fórumon és nekem is kellene egy kis segítség. Konkrétan Próbálok lementeni egy elkészült alakzatot de a program csak FCSTD-fáljba menti, amivel nem tudok mit kezdeni. Végigolvastam itt erről mindent, de amikor exportálni akarom a fájlt. akkor felugrik egy ablak a következő szövegekkel: Processor-Arguments és a processzoron belül a következő választásokkal: centroid post, postaram post etc... ha rosszat választok hibajelzést ír ki. Röviden: Az FCSTD fájlt a cnc programja nem látja, ezért kellene valami jó konvertáló progi, ami átalakítja nc,ncc,tap..stb... fájllá... Köszi! Üdv!
