Pomysły projektów na długie zimowe wieczory?
Polish forum
Moderators: PrzemoF, kaktus
Regulamin forum i pomocne informacje
WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
PrzemoF
Re: Pomysły projektów na długie zimowe wieczory?
Post by PrzemoF »
Tak na szybko, to może to:
"SOLUTION: You need to add "-lgmp" in the compilation instruction. It's sad that it's not done by default by the makefile provided by CGAL!"
http://stackoverflow.com/questions/8774 ... l-libcgal8
Wygląda, że Makefile do CGAL jest nienajlepsze.
kwahoo
Post by kwahoo »
Próbowałem naprawić kompilację przez dodanie gmp w CMakelist.txt, ale na razie bez skutku:( Może jakiś bug w libgmp na Ubuntu 15.10 jest. Co ciekawe, cmake nie chciało wykryć cgal z automatu na Ubuntu 15.10, ale na 14.04.3 (na Virtualboksie) już tak.
Update: skompilowało się na Ubuntu 14.04.3.
Update 2: Miś na miarę naszych możliwości.
Szczerze mówiąc jestem w delikatnym szoku, jakie efekty można uzyskać z duetem openMVG/OpenMVS. Rekonstrukcja i teksturowanie zajmuję kilkanaście sekund, choć ta ostatnia potrafi się wysypać.
Podgląd i plik obj do pobrania https://sharemy3d.com/viewer.php?m=6316 ... 8bd70cccb8
BTW. Dzisiaj udało mi się uruchomić FreeCAD-a na OpenSWR, czyli nowej, programowej implementacji OpenGL Intela https://github.com/OpenSWR/openswr-mesa Ot, taka ciekawostka.
http://i.imgur.com/XIwUkxa.png
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Misiek powala na kolana! :shock:
Nie wiem czy nie byloby dobrze przeniesc sie na angielskie forum. Bernd pyta o nasz watek a ja z kolei nie rozumiem po niemiecku.
PrzemoF
Post by PrzemoF »
Jeszcze trochę czasu minie zanim to się bedzie nadawac do użytku, ale mam kolorowe węzły w siatce MES (kolory na razie są raczej losowe :-) )
kwahoo
Post by kwahoo »
Napiszę post na ang. forum, choć nie wiem czy dziś/jutro, bo kolejny dzień siedzę 12 godzinę w robocie i pewnie jeszcze z 2h posiedzę;)
Edit: viewtopic.php?f=8&t=13250&p=105990#p105990
kwahoo
Post by kwahoo »
W importerze PLY (MeshIO.cpp) znalazłem coś ciekawego:
            if (_material && (rgb_value == MeshIO::PER_VERTEX)) {
                float r = (prop_values["red"]) / 255.0f;
                float g = (prop_values["green"]) / 255.0f;
                float b = (prop_values["blue"]) / 255.0f;
                _material->diffuseColor.push_back(App::Color(r, g, b));
Czyli chyba jakieś wsparcie do kolorowych wierzchołków już jest.
