Prezados,
Alguma dica para a modelagem de terreno a partir de um arquivo CAD de levantamento topográfico (com as curvas de nível)? Tentei usar a ferramenta loft mas não tive sucesso.
Um abraço,
Francisco Rosa.
Modelagem de topografia de terreno
Re: Modelagem de topografia de terreno
Se criar duas linhas, para ligar as extremidades de duas curvas, formando uma sequência fechada, com a ferramenta Part ->Shape Builder, consegue criar uma face a partir dessa sequência.
olá,yorik wrote:Se criar duas linhas, para ligar as extremidades de duas curvas, formando uma sequência fechada, com a ferramenta Part ->Shape Builder, consegue criar uma face a partir dessa sequência.
vou assaltar este tópico...
estive a experimentar fazer uma superficie como sugeriste, e quando as curvas de nível são muito complexas torna-se muito difícil selecionar as arestas, até porque só é possível selecionar graficamente, não é possível selecionar na vista em árvore (acho eu).
Não é possível encontrar forma de selecionar por "janela" (vários objetos ao mesmo tempo) ou permitir a seleção não vista de árvore?
tens alguma forma expedita de o fazer?
obrigado,
Renato Rebelo
my native language is not English, please excuse me any incorrectness, I apologize for any inconvenience caused, thank you
Tem sim, menu Edit -> Box selectionRenato Rebelo wrote:Não é possível encontrar forma de selecionar por "janela" (vários objetos ao mesmo tempo)
Não consigo selecionar dessa forma. Não funciona dentro da ferramenta "create shape"...
experimenta.
abraço,
Renato
experimenta.
abraço,
Renato
Ah desculpe, não tinha entendido direito. De fato, não dá para usar um comando dentro de outro.
O shape builder que deveria ser extendido, provavelmente ganhar uma interface como a do fillet...
Sim é isso...yorik wrote:Ah desculpe, não tinha entendido direito. De fato, não dá para usar um comando dentro de outro.
Prezados,
A título de maiores elucidações sobre o assunto, envio algumas imagens que ilustram a modelagem de terreno, em que experimento algumas alternativas, sempre partindo de esboços (sketchs), visando as posteriores edições da topografia - para platôs, cortes e aterros. Primeiro, elevo cada curva ao nível correspondente (figura 01). Aplico a ferramente pad para cada curva gerando uma topografia em degraus (figura 02). Na terceira figura aplico a Shape Builder, mas como Rebelo explica muito bem, é muito trabalhoso e apresentou algumas deformações (figura 03). Na quarta tentativa aplico o loft em pares de curvas para diminuir a "distorção" indesejada, mas alguns pares de curvas apresentaram erros (figuras 4 e 5) que não sei o que significam.
Parece claro que o ideal é ter uma ferramenta específica para a modelagem de terrenos, que permita um resultado em degraus ou suavizado para posterior edição, conforme a implantação do projeto. Uma adaptação ao loft, talvez seja uma caminho...Também não sei se é possível, ou até mesmo já exista, algum outro algoritmo específico que se possa incluir no Freecad para esta tarefa (?).
Um abraço,
Francisco Rosa.
Um abraço,
Francisco Rosa.
- Figura 05
- Captura 05 - topo loft.PNG (276.43 KiB) Viewed 4456 times
- Figura 04
- Captura 04- topo loft.PNG (249.3 KiB) Viewed 4456 times
- Figura 03
- Captura 03- topo faces.PNG (267.8 KiB) Viewed 4456 times
- Figura 02
- Captura 02- topo pads.PNG (263.08 KiB) Viewed 4456 times
- Figura 01
- Captura 01 - topo linhas.PNG (345.93 KiB) Viewed 4456 times
