Buenas .
Siguiendo los tutoriales de Obijuan me he iniciado en esto del 3D, pero llevo 2dias intentando hacer un tornillo ( unos 60 tornillos llevo ya) y estoy a punto de abandonar porque algo pasa y si esto pasa con algo tan sencillo voy mal.
El tornillo esta hueco en su eje longitudinal y ademas tiene un taladro perpendicularmente hago el tornillo, la rosca, la base, el hueco longitudinal,todo bien , pero al restar el cilindro perpendicular "zasca" me pierde parte de la forma que tengo realizada.
freecad version 0.15 4671
w7 pro
al cortar me desaparece parte de la pieza
Re: al cortar me desaparece parte de la pieza
yo no te puedo ayudar pero ¿por qué no te instalas la 0.16? si no quieres arriesgarte con la 17
Mira que la rosca no se corte a si misma, deja un poco de hueco entre una pasada y la siguiente.miguel_sl wrote:Buenas .
w7 pro
Estudié ingeniería técnica industrial en España y sólo me ha servido para estar en el paro, no me contratan porque no tengo experiencia, y no tengo experiencia porque no me contratan. No debí estudiar esa carrera.
