Nouvel Atelier - Timber - Construction Bois
Bonjour à tous,
Je vous présente la naissance d'un nouvel atelier complémentaire pour FreeCAD dont le principal but est de proposer des outils pour faciliter la modélisation de constructions en bois (charpente, ossature bois, etc ...).
L'objet Timber Beam - Poutre Bois
L'objet Timber Beam est un objet qui reprend les paramètres et les propriétés d'un objet Structure de l'atelier Arch avec quelques différences.
La première c'est qu'il arrive avec un objet Structure comme Base. Mais l'objet de base ne peut pas être modifié, les propriétés de l'objet Timber Beam sont reportés sur l'objet de base. De plus le placement de l'objet de base est le même que l'objet Timber Beam
Un objet Timber Beam dispose d'un panneau d'édition légèrement amélioré avec un système d'onglets pour accéder aux propriétés. De plus en mode édition la fibre neutre ainsi que des annotations pour le début et la fin de la poutre s'affichent. Enfin l'objet Timber Beam dispose d'un système de Pré-réglages que l'utilisateur peut créer facilement via le panneau d'édition. Les pré réglage sont stockés dans les paramètres utilisateurs.
L'objet Timber Machining Cut - Coupe simple
L'objet Machining Cut permet de couper une poutre selon le plan d'une face. L'objet est lié à une face et à l'objet de base d'une poutre bois*. Donc si la face ou que l'objet Poutre Bois sont déplacé l'objet Machining Cut adaptera sa forme automatiquement *Ceci évite d'avoir un graphique de dépendance qui tourne en boucle et ça explique pourquoi un objet Timber Beam contient obligatoirement un objet Base. Timber Listing - Liste de pièces
Cette fonction permet d'extraire une liste des pièce de type rectangulaire rangé par section et longueur. L'outil peut lister les pièces sélectionnées et/ou les pièces taguées (donc de type Arch).
Il est possible de créer directement une feuille de calcul et/ou de créer des copies alignées des pièces à lister. Ainsi les pièces sont directement ramener à l'origine du document et mise à plat ce qui devrait facilité l'export sur une feuille de dessin et donc la cotation. Le code se trouve ici : https://github.com/wood-galaxy/FreeCAD-Timber
Il "s'installe" comme les autres ateliers complémentaires.
Attention c'est vraiment expérimental donc il y a encore plein de bugs et des incohérences, si vous l'utilisez et que vous rencontrez des problème hésitez pas à faire un rapport sur github ou ici.
Re: Nouvel Atelier - Timber - Construction Bois
Ajouté au FreeCAD-addons!
Hi Rockn,
Sorry I'm not a french speaker, hope you can help me. I posted a request for a Timber Workbench tutorial.
I want to experiment with building some timber frames for cabinets and glue plywood onto the frames as shown in the photos.
The frame timber sizes are 42x19 and 19x19 and cut to required lengths.
I'd very much appreciate if can give me some tips how to get this working using Timber workbench.
Thank you.
TimG
Thank you.
TimG
- Frames.png (364.68 KiB) Viewed 6568 times
salut rockn
personnellement je trouve super qu'un atelier de se type existe enfin sous freecad ,je suis charpentier de formation et j'aimerais utiliser timber
pour des projet perso, je suit débutant sur freecad.
-sait tu si il existe de la documentation pour utiliser timber(en français ou en anglais) ?
Pour l'instant il n'y a pas encore de documentation pour ce WB sur le wiki (https://www.freecadweb.org/wiki/External_workbenches)
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
- freecadjam
salut
est ce qu'il y a du nouveau dans l'air pour l'atelier timber ?
je vois que le gestionnaire indique python 2 only
est ce qu'il y a quelque chose d'existant ou de prévu pour le métier de charpentier et le dessin de charpente ?
- freecadjam
rockn bonsoir
votre avis sur ce nouvel atelier ?
vous le pratiquez ?
vous pratiquiez beaucoup celui que vous aviez crée ?
est ce que BIM et ARCH ont quelque chose d'intégré qui aide au travail de charpente ?
vous le pratiquez ?
Bonjour Rockn,
Je suis nouvelle sur le forum et freeCad en général.
Je cherche à installer wood frame et je ne trouve pas comment faire.
Pourriez vous m'indiquez une conversation du forum qui existerait déjà ou en direct ici?
Si vous connaissez des tutos interéssants sur internet, je suis preneuse.
J'ai cherché dans le forum mais visiblement je ne pose pas les bons mots clés!!
Merci d'avance et également pour vos partages sur l'utilisation de freeCad.
Sido
Sido
- pierre_deverel
Il est accessible, pour la version 19, depuis le gestionnaire d'add-on (menu outils.Sido wrote: ↑Mon Mar 22, 2021 10:45 am Bonjour Rockn,
Sido
Il n'est pas compatible avec FC 0.19
: "Cet addon est indiqué pour Python 2 uniquement
Cet atelier peut ne plus être maintenu et l'installer sur un système Python 3 entraînera très probablement des erreurs au démarrage ou en cours d'utilisation."
Je crois qu'il y a une nouvelle version (voir ds la discussion, peut-être)
FreeCAD 0.19
Linux Mint 20
En période de découverte, tant de freecad que de python
Linux Mint 20
