Ma petite dernière, à vue de nez et à condition de pas trop pinailler, il n'y a pas gros écart par rapport à celle de Glouglou, en les superposant
Quant a la taille du fichier
Pour mieux comparer, j'ai essayé de faire des soustractions ou des commun, mais j'ai pas réussi, si quelqu'un veut s'y collé, juste pour mon info
Effectivement, on peut trouver une solution. A condition de déterminer le bon pas de la spire au départ soit par calcul de trigo ou par tatonnement.
Là je cale un peu par flemme. Y a t il un matheux dans la salle?
Ya pas de calcul compliqué à faire, tu as des données de bases : le nb et le diamètre des spires et le diamètre du tore
le nb de spires qui est forcément entier te donne l'angle de l'arc qui sépare les sketchs de départ et d'arrivée de la 1ere spire, le diamètre du tore te donne le rayon de cet arc
le périmètre du tore divisé par le nb de spire te donne le pas de l'hélice
l'outil "alignement te place le début et la fin de la spire sur le centre de chaque sketch du profil , et ça roule....
