problème de vis
jio80
problème de vis
Postby jio80 » Thu Sep 13, 2018 11:53 pm
Bonjour quand j'essaye de faire le filetage de ma vis sur freecad 0.17 voilà ce qui se passe avez une solution merci.
vis.FCStd
(269.7 KiB) Downloaded 15 times
Forthman
Re: problème de vis
Postby Forthman » Fri Sep 14, 2018 5:03 am
salut,
Il faut éviter que ton dessin d'esquisse ne repasse sur lui-même lors du sweep.
Comme ton esquisse n'est pas contrainte, j'ai baissé (au pif) le point haut-droite et ça fonctionne ;)
meme2704
Re: problème de vis
Postby meme2704 » Fri Sep 14, 2018 7:14 am
et je dirais même plus : il ne faut pas
c'est un des 2 problèmes récurant (sans mini Mir) le 2em c'est la coplanarité du sketch du filet avec la génératrice du cylindre (ou trou)
jio80
Re: problème de vis
Postby jio80 » Fri Sep 14, 2018 2:23 pm
merci , ça a marché et j'ai un autre problème quand je fais la tête de la vis ça m'affiche une page puis le filetage part.
Voici ce que ça fait, vous le trouverez sur l'avancement du fichier.
MERCI d'avance
vis.FCStd
(271.83 KiB) Downloaded 9 times
meme2704
Re: problème de vis
Postby meme2704 » Fri Sep 14, 2018 3:52 pm
il fallait que tu soustrait le filet de toute la vis (tige+tête-hexagone+chanfrein) et non pas de la tige seule
jio80
Re: problème de vis
Postby jio80 » Fri Sep 14, 2018 6:21 pm
c'est bon merci, ça a marché et je voulais juste savoir une dernière chose. Pour le filetage est on obligé de faire un arc au niveau de l'esquisse pour le filetage
GlouGlou
Re: problème de vis
Postby GlouGlou » Fri Sep 14, 2018 7:31 pm
Pourquoi pas faire un SubtractivePipe, c'est plus logique. ;)
VisGG.FCStd
(1016.66 KiB) Downloaded 5 times
GlouGlou
Re: problème de vis
Postby GlouGlou » Fri Sep 14, 2018 9:54 pm
Et là, qui trouvera le bug? :?
VisImparfaite.FCStd
(368.88 KiB) Downloaded 5 times
Forthman
Re: problème de vis
Postby Forthman » Fri Sep 14, 2018 10:29 pm
en "décollant" l'arrière de l'esquisse, ça fonctionne
VisImparfaite.FCStd
(242.56 KiB) Downloaded 8 times
meme2704
Re: problème de vis
Postby meme2704 » Sat Sep 15, 2018 5:55 am
Donc troisième curage et récurage : le "plat" du filet ne doit pas être tangent à la tige (+0.01mm suffit)
