programme ccx.exe introuvable
Jacquiel
Postby Jacquiel » Sat Dec 01, 2018 12:27 pm
Bonjour,
Quand je lance le solveur Calculix, les resultats ne s'affichent pas.
Il ne trouve pas le programme ccx.exe
Que faire pour régler ce problème ?
Cdt,
Jacquiel
:shock:
___________________________________________
Voici ma configuration systeme:
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.15rc1
Locale: French/France (fr_FR)
________________________________________________
Forthman
Re: programme ccx.exe introuvable
Postby Forthman » Sat Dec 01, 2018 1:57 pm
Bonjour,
le programme ccx n'est pas intégré dans Freecad, comme tu es sous Linux, utilise le gestionnaire de logiciels pour l'installer ;)
ou à l'ancienne via le terminal : sudo apt-get install calculix-ccx
Jacquiel
Postby Jacquiel » Tue Dec 04, 2018 5:48 pm
Je l' ai installé.
J'ai aussi récupéré:
calculix-ccx package in Ubuntu
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ca ... 11-1build2
Je l'ai mis dans un dossier et je travaille avec CalculiX.
Toutefois, il ne trouve pas le mesh quand j'utilise Gmsh.
Il me sort 0 mesh,0 faces etc
en utilisant l'atelier mesh, j'ai réussi à construire un mesh de mon solide à analyser mais il refuse l'analyse.
Que faire ?
schupin
Postby schupin » Tue Dec 04, 2018 7:01 pm
Le maillage doit être fait dans l'atelier FEM de FreeCAD et le calcul lancé après.
En chargeant l'exemple "cantilever 3D" fournit avec FreeCAD est ce que vous arrivez à le faire fonctionner et voir les résultats ?
flachyjoe
Postby flachyjoe » Tue Dec 04, 2018 8:12 pm
Quand tu as le panneau du mailleur gmsh, Il faut cliquer sur le bouton "Appliquer", FreeCAD se gèle le temps du calcul puis t'affiches quelques infos, tu peux ensuite quitter la fonction en cliquant sur "OK".
Capture d’écran_2018-12-04_21-09-42.png (32.04 KiB) Viewed 301 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
Forthman
Postby Forthman » Tue Dec 04, 2018 8:44 pm
Je n'ai jamais réussi à avoir un résultat en laissant les tailles des éléments sur Auto (0.00mm)
Jacquiel
Postby Jacquiel » Wed Dec 05, 2018 2:16 pm
Bonjour,
J' ai chargé l' exemple de la poutre qui affiche un résultat même quand on met 2 points d'appuis et une contrainte de force sur le milieu de la poutre.
Exemple:
500 indiens de 65 kg chacun traversent une poutre en bois de 8 mX 0.4mX0.4m .
Quel est le déplacement absolu ?
Je n'arrive pas à recréer un mesh même en changeant la taille des mailles.
Je comprends pourquoi cet outil est gratuit.
Dur dur pour les indiens... :mrgreen:
schupin
Postby schupin » Wed Dec 05, 2018 7:08 pm
Avez-vous suivi pas à pas ce tutoriel : https://www.freecadweb.org/wiki/FEM_Cal ... ever_3D/fr ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Dec 05, 2018 8:29 pm
Qu'un logiciel soit gratuit ou non, les résultats ne se font pas tout seul.
Jacquiel
Postby Jacquiel » Thu Dec 06, 2018 5:15 pm
Bonjour,
Merci Chupin, j'ai bien suivi le tutoriel et je trouve le bon allongement qui est donné par la loi de HOOCKE:
P=E*x (x = delta x/ x)
Je trouve avec ma calculette delta x =19 mm et l' ordi donne delta x= 18.958 mm.
:D
Ce logiciel est intéressant car c'est notre intelligence collective qui l' enrichit.
J'ai aussi réussi à faire des plans avec techdraw.
Je m 'intéresse à la résistance des boulons en laiton et ce serait sympa si d'autres collaborateurs me rejoignaient sur un projet lié à la transition énergétique...
