Hélice 4 pales
Re: Hélice 4 pales
Bonsoir,
et si je fais avec des arcs de cercle comme dans mon premier poste est il toujours aussi désespérer ?
on doit bien pouvoir faire des congés sur ces pales
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- papyblaise
Re: Hélice 4 pales
He ben oui, ça c'est la solution , et il faut les rendre tangents , ainsi le filet va filer d'un coté à l'autre en une fois ,
Mais tu ne pourras pas faire un filet de plus de la moitié de l'épaisseur au plus fin
il te resteras à faire une polar array de 4 occurrences et faire les rayons du moyeu
NB j'ai ajouter un petit rayon entre la grande courbe et le R=50 , pour qu'il n'y ai pas de cassure à ce niveau
- helice.FCStd
- (487.67 KiB) Downloaded 112 times
Re: Hélice 4 pales
Bonjour papyblaise et encore merci de ce temps passé à trouver une solution à ma question
Pour la fonction POLAR ARRAY et les congés c'est bon , par contre dans l'arborescence je n'ai pas accès à l'esquisse de la pale , pour voir la grande courbe et le R 50
si ce n'est pas abuser , pouvez vous me faire juste l'esquisse de la pale pour bien comprendre les tangentes ainsi que le nouveau rayon de 50
Bon dimanche
Pierre
Bon dimanche
Pierre
- papyblaise
Re: Hélice 4 pales
Rends Body001 actif (un coup de barre espace) puis idem sur Sketch002 et reclick pour le rééditer
Re: Hélice 4 pales
c'est si simple dit comme ça
encore merci beaucoup pour votre aide
très bon dimanche à vous
Pierre
Pierre
Re: Hélice 4 pales
Bonsoir,
pour les arcs de cercle c'est OK ,pour la fonction POLAR ARRAY aussi mais toujours pas pour les congés sur la pale
je bute ou alors à force d'insister je bloque la fonction , sur d'autre cas de figure je n'ai pas ce problème de congé
ou alors mon ordre de construction dans l'arborescence n'est pas bon ?
Avant l’étape de fusion /intersection je peux faire des congés sur le Body de la forme de la pale après lorsque la pale est crée je ni arrive plus ,il doit me manquer une étape , es ce que je dois transformer en corps solide ou autre ?
Mordillement
Pierre
Mordillement
Pierre
- ProtoHélice11.FCStd
- (59.08 KiB) Downloaded 37 times
Re: Hélice 4 pales
j'ai repris ton sketch et l'ai tordu suivant une helix (sketch002)
le reste je l'ai fait avec l'atelier curve en autre (c'est plutôt compliqué)
les bords d'attaque et fuites sont modifiable.
pas pu tout transformé correctement en solide. Le resultat est loin d'être parfait.
je ne pense pas que les hélices soient dessinées comme cela en réalité. elles suivent un profil très précis et variable.
La mienne est plate.
D'après ce que j'ai vu sur internet rapidement, c'est très compliqué. Une science à part entière apparemment.
https://mon-partage.fr/f/r68gNJyR/
- Capture.JPG (29.28 KiB) Viewed 1400 times
- papyblaise
Re: Hélice 4 pales
La cata est que pour faire ton "Commun" tu est sorti du body , donc soit tu en remets une copie dans le body ou tu continues avec Part
@Glouglou
en effet , en tant que bosseur dans la marine tu dois te rappeler de la moquerie dont on a été sujet avec celles de notre Charles de Gaulles
@Glouglou
Re: Hélice 4 pales
@ PAPYBLAISE je vais remettre dans le bon ordre merci
@ GLOUGLOU je suis conscient que dessiner le profil d'une hélice n'est pas simple et je n'ai pas cette intention , je vais essayer de faire quelque chose d'approchant , pour cela je vais utiliser la fonction balayage depuis un profil le long d'un chemin (avec B-Spline) vers un autre profil
merci à vous deux pour votre partage et aide
Bonne journée
Pierre
je reviendrai vous soumettre mon résultat
Bonne journée
Pierre
Re: Hélice 4 pales
Bonjour,
voici celle qui va aller dans l'imprimante
manque toujours les congés des pales , mais après plusieurs essai je capitule
merci pour votre aide
Pierre
Pierre
- ProtoHélice12.FCStd
- (242.5 KiB) Downloaded 50 times
