salut
lorsque l'on décoche la vue rapport dans Affichage / Panneaux, elle revient à l'ouverture suivante du programme
j'aimerais ne pas avoir à décocher à chaque ouverture cette vue rapport que je n'utilise quasiment pas et qui reduit trop la zone de dessin
la vue rapport
- freecadjam
- Shalmeneser
Re: la vue rapport
Édition > Préférence > Général > Fenêtre de sortie > ?
Re: la vue rapport
Sur la 0.19.2 en ppa même avec l'option décochée, la fenêtre revient toujours au démarrage.
Par contre, elle ne revient pas à chaque nouveau document
- freecadjam
Re: la vue rapport
edition, préferences, affichage
dans
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (GNOME-Classic:GNOME/gnome-classic)
Version: 0.20.25131 (Git) AppImage
Hash: 7c519689f0d5ea78fb3292be36a857d283c05507
Python version: 3.9.5
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
dans
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.5.2
- Capture d’écran du 2021-06-25 00-55-02.png (67.4 KiB) Viewed 1447 times
- freecadjam
Re: la vue rapport
salut
La fenêtre vue rapport est d'une certaine façon adaptative, on peut la fermer mais elle revient assez rapidement toute seule
voici une capture de la hauteur de l'écran (seulement la moitié gauche) montrant l'utilisation de l'espace, d'après moi :
le bandeau supérieur freecad version n'est pas nécessaire.
Lorsque la fenêtre vue rapport revient, elle revient avec plusieurs lignes et limite la hauteur de l'organigramme ou des tâches et du dessin
on est donc souvent en train de supprimer cette fenêtre ou scroller l'organigramme ou les tâches
Lorsque la fenêtre les tâches ne tient pas dans la hauteur on aimerait qu'existe un bouton dans les barres de menu horizontales pour fermer l'opération en cours (le même bouton que pour fermer un sketch conviendrait)
- Capture d’écran du 2021-06-25 19-32-53.png (224.94 KiB) Viewed 1379 times
Re: la vue rapport
Pour ne pas être embêté avec la Vue rapport, il suffit de la coller avec la Vue combinée (j'y ai mis aussi la Console Python)
- Capture d’écran_2021-06-25_20-06-23.png (36.46 KiB) Viewed 1359 times
- freecadjam
Re: la vue rapport
remarque : la vue rapport revient si on ferme avec la croix en haut droit mais ne revient pas si on la ferme depuis le menu affichage fenêtre
Comment coller la vue rapport et python avec la vue combinée ? d'accord, on les bouge avec clic souris dans la vue combinée. Merci
les remarques sur le bandeau supérieur de marque et sur le bouton de fermeture de tâche restent valables
Re: la vue rapport
si tu décoches dans les préférences "afficher rapport en cas d’erreur" ainsi que "afficher rapport en cas d'avertissement"
la fenêtre de rapport n’apparaît plus comme un popup
- freecadjam
Re: la vue rapport
Oui bien vu merci
