macro FCCircular text
JeanGrenoble67
Post by JeanGrenoble67 »
J'ai beaucoup de mal à comprendre où se place le résultat des macros. Par exemple avec la macro FCCircular Text, mon but serait d'écrire le texte 'sens de rotation' en creux le long de la flèche indiquant ce sens sur l'image que je viens de vous envoyer.
La macro me donne le texte, a priori au bon endroit (mais ce n'est pas si sûr) et lisible (pendant plusieurs essais, le texte était comme vu au travers ou comme écrit dans une casse d'imprimerie !).
Mais impossible de créer les creux. Je n'ai rien compris à toute la procédure mise en place dans l'aide concernant cette macro. Il se pourrait que le problème soit que le texte ne soit pas dans le corps (body) de mon objet mais impossible de l'y mettre.
Merci d'avance !
Jean
test_ecriture_creux.FCStd
(535.77 KiB) Downloaded 7 times
Forthman
Re: macro FCCircular text
Post by Forthman »
Si si ça a bien fonctionné :idea:
il faut juste que tu masques le groupe "FcString_sens_rotat002" ;)
JeanGrenoble67
pardon ?
J'ai sélectionnée FcString_sens_rotat002 dans la vue combinée puis j'ai appuyé sur espace : rien. Clic-droit masquer : rien !
J'ai bien le texte mais pas en creux ... Il y a quelque chose que j'ai raté ?
Jean
jmarie3D
Post by jmarie3D »
Il faut masquer aussi Comp_sens rota002
Capture d’écran_2022-01-14_17-20-14.png (29.25 KiB) Viewed 157 times
JeanGrenoble67
ok.
En fait il semblerait qu'il y ait un problème "d'affichage". Quand on met une transparence, on voit bien les creux mais le texte est écrit sur la face et non au fond du creux. Du coup, il cache ce creux.
Il n'y a pas ce problème si on fait une extrusion.
Merci beaucoup
Jean
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
il faut que les caractères dépassent à l'extérieur de la face même si c'est 0.001 mm
pour l'extrusion pour faire corps il faut que les caractères entre ne fusse que 0.001 mm
bienvenue
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting. My macros on Gist.github here complete macros Wiki and forum.
