Et on pourrait même ajouter la liste des tags dans la page des règles du forum :
[PartDesign] + [Part] + [Sketcher] + [Arch]
[Aide] + [Problème] + [Erreur]
Organisation du forum.
- Shalmeneser
Re: Organisation du forum.
+100Shalmeneser wrote: ↑Mon Jan 17, 2022 9:00 pm Et on pourrait même ajouter la liste des tags dans la page des règles du forum :
Avant de commencer à déployer ça (qui est un signe que le forum francophone est très actif), est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par avoir 1 autre modérateur sur le sous-forum (voire 2 si rockn est peu disponible) ?
Le probleme des tags, c'est qu'ils faut les connaitre à l'avance. Pas evident pour un nouvel arrivant.
L'avantage des sous rubriques, c'est qu'on peut aller fouiner dedans en fonction du probleme que l'on est confronté. Et puis les tags, il risque d'en avoir pas mal.
Au contraire, c'est les rubriques qui obligent à poster au bon endroit. Les étiquettes peuvent être ajoutées par la suite sur les conseils des intervenants simplement en éditant le premier message.
Et il n'y a aucune raison de proposer plus d'étiquettes qu'il y aurait de sous-rubrique.
Une fois le système d'étiquette en place, il sera possible de fouiner dans les résultats de la recherche sur une étiquette donnée.
- Shalmeneser
+1flachyjoe wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 4:44 pm Au contraire, c'est les rubriques qui obligent à poster au bon endroit. Les étiquettes peuvent être ajoutées par la suite sur les conseils des intervenants simplement en éditant le premier message.
Les tags sont plus souples que des sous-forums gravés dans le silicium.
On peut proposer une liste pour la création d'un post et conseiller des modifications après lecture du premier post ou en fonction de l'évolution du fil.
On peut toujours créer des tags seon les besoins.
Les méthodes des sous-forums ou des tags ne sont pas incompatibles.
