Conseil modélisation d'une branche d'arc
ook
Post by ook »
Bonjour,
Ma fille a cassé la branche de son arc, et quand on a 4 ans, c'est un drame…
Ceci dit la branche a pile la taille de la diagonale de ma CR10-v2, aussi vais-je tenter de modéliser sous FreeCAD un remplaçant. J'ai un petit peu d'expérience avec FreeCAD (grâce principalement à JP, un grand merci pour ses vidéos!) par contre c'est la première fois que je me retrouve à devoir tenter de reproduire des courbes: avez-vous des conseils / recommandations pour moi?
De prime abord, je serais tenté de réaliser les courbes "au pif" avec des B-splines, mais peut-être certains ici on des conseils sur la meilleure façon d'aborder le problème?
Je dispose bien sûr des deux morceaux à reproduire: je songe faire deux silhouettes (face/profil) et dessiner mes esquisses dessus. Est-ce une bonne approche?
Merci et bonne journée!
Shalmeneser
Re: Conseil modélisation d'une branche d'arc
Post by Shalmeneser »
1) Prendre en photo ta pièce (ou la scanner)
2) Afficher cette photo grâce à https://wiki.freecadweb.org/Image_CreateImagePlane/fr + la redimmensionner
3) Tenter de construire un sketch avec cette image en arrière-plan. Préférer des suites d'arcs de cercle plutôt que des splines qui sont moins malléables dans FC.
ook
Post by ook »
Merci beaucoup.
Je vais partir sur cette solution, et donc en privilégiant les arc aux B-spline.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
drum22
Post by drum22 »
Chat lut !
si tu es un "habitue" des tutos de JP Willm, celui ci devrait repondre en long, en large et en travers a tous tes besoins !! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=kjPpM5BQFNY
a++
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
ook
Post by ook »
C'est justement avec cette vidéo que j'ai appris à utiliser l'atelier image :)
jp-willm
Post by jp-willm »
ook wrote: Tue Jan 25, 2022 6:18 pm C'est justement avec cette vidéo que j'ai appris à utiliser l'atelier image :)
Bonsoir tout le monde,
Dans cette vidéo j'utilise deux images orientées en XY et XZ ; ça peut servir parfois :
https://youtu.be/PMUxmlnYv1M?t=208
ook
Post by ook »
Merci JP!
jp-willm
Post by jp-willm »
ook wrote: Wed Jan 26, 2022 8:07 amMerci JP!
Avec plaisir 8-)
Pour reproduire la branche saine de l'arc, mieux vaut utiliser un scanner à plat ; c'est plus précis.
ook
Post by ook »
Bonjour!
Quelques nouvelles: après beaucoup d'essais-échec, je commence à avoir une modélisation qui ressembe à quelque chose:
Modélisation en cours
J'aimerais évider de la même façon que l'original:
Rainures
Rainures
Malheureusement la fonctionne "évidement" ne fonctionne pas bien sur un solide compliqué comme celui-ci.
Faut-il que je crée un solide à soustraire au premier? Une autre approche?
Merci.
jp-willm
Post by jp-willm »
ook wrote: Sun Mar 06, 2022 2:17 pm Bonjour!
Pas mal ! 8-)
J'aimerais évider de la même façon que l'original: IMG_20220306_150251.jpg
Un balayage (sweep).
