Bonjour, en générant une pièce générée à partir de l'import d'un fichier stl, je n'arrive pas à créer une piece reconnue (elle est qualifiée d'esquisse vide d'après message solveur) et modifiable par sketch.
Je procède suivant la documentation wiki.freecad web.org....import from STL or OBJ... ainsi que les tutoriels Youtube. Le fichier importé est un élément de verrou "verrou 1 de 3.stl" téléchargé sur Thingiverse.
Dans le détail: j'importe le fichier, puis crée la forme à partir du maillage, puis effectue la conversion en solide, puis génère un base feature dans un corps nouvellement crée.
Le problème se manifeste sur ce base feature qui est qualifiée d' "esquisse vide " par le message solveur, lorsque je veux la modifier sous 1 esquisse. Aussi, dans ces conditions, le travail de l'esquisse - tracé d'1 cercle par exemple - amène 4 degré de liberté à contraindre.
Je précise que j'utilise Freecad 0.2 ver 26306 Linux ou ver 29177 Windows. Le fichier importé, est sans défaut d'après mesh design. Aussi le probléme se répète quelque soit le fichier importé.
Merci d'avance de vos lumières,
PhT
Création d'un solide à partir fichier stl importé
Re: Création d'un solide à partir fichier stl importé
Un base feature n'est pas un esquisse, c'est une forme de départ pour la modifier. Pour y accrocher une esquisse, il faut sélectionner une face ou une datumplane.
En fait, je sélectionne bien 1 face du base feature puis clique sur "creer une esquisse". C'est en retour que j'ai le message du solveur "esquisse vide"
https://forum.freecadweb.org/download/f ... &id=194355
https://forum.freecadweb.org/download/f ... &id=194354
- message solveur.png (296.36 KiB) Viewed 793 times
- selection face base feature.png (180.12 KiB) Viewed 793 times
- papyblaise
oui mais faut dessiner quelquechose dans le sketch : un rond , un rectangle , ..., sinon le sketch est vide
- Shalmeneser
Tu peux fournir le STL ?
Bonjour,
Avant de convertir en solide, fait un affinage de la pièce. (Part -> créer une copie -> affiner la forme)
PROBLEME RESOLU:
J'ai finalement réussi à modifier ma pièce importée.
Il s'agissait d'une mauvaise manipulation de ma part dans le processus du sketch et la sélection d'une surface de la pièce.
Merci à tous pour vos réponses spontanées qui m'ont aidé à persévérer.
