pièce 3D volume
loicbob
pièce 3D volume
Post by loicbob »
Bonjour,
Je voudrai dessiner une pièce en 3D, elle est comme un U d'un aimant. J'ai dessiné le plan en vue de dessous mais je ne sais pas comment faire le volume ensuite. Est-ce bien la bonne méthode ? Il faut imaginer que cette pièce sera pleine en volume.
Merci.
Loïc.
Shalmeneser
Re: pièce 3D volume
Post by Shalmeneser »
Pour choisir votre atelier : Part_and_PartDesign/fr
Fichier, version (lien dans la bannière rouge) ?
loicbob
Re: pièce 3D volume
Post by loicbob »
J'ai procédé au final d'une autre manière pour construire ma pièce. Je joins un aperçu mais à présent je n'arrive pas à créer une protusion sur le cercle en vert. J'ai le message suivant.
Merci.
papyblaise
Re: pièce 3D volume
Post by papyblaise »
Franchement je ne comprend pas ce que tu veux
t'as pas un croquis une photo .....
freecadjam
Re: pièce 3D volume
Post by freecadjam »
Salut
J'ai fait un fichier pour illustrer le cas d'appartenance au même corps :
Body001 : J'ai placé le dernier sketch dans un plan de façon à ce qu'une protrusion puisse croiser le corps, on voit que l'opération n'existe qu'à partir d'une longueur de protrusion. Vous pouvez faire varier cette longueur et constater le résultat. Si la longueur est insuffisante l'opération ne se réalise pas car ce qu'elle créérait ne fait pas partie du corps (limite entre 40 et 41 mm) : fichier et capture
N.B.: Body est une solution pour votre demande.
test même corps.FCStd
(31.28 KiB) Downloaded 4 times
Capture d’écran_2022-09-24_11-55-51.png (57.4 KiB) Viewed 405 times
Capture d’écran_2022-09-24_11-51-29.png (33.84 KiB) Viewed 405 times
Bernard19
Re: pièce 3D volume
Post by Bernard19 »
Afin de t'aider, que veux-tu faire?
loicbob
Re: pièce 3D volume
Post by loicbob »
Je voudrais réaliser cette pièce, je vous joins le plan. Ma pièce est en U, elle est dans le style sur la photo à droite, seule la forme change. Je voudrai une épaisseur de 1mm de chaque côté pour la matière. J'essaie de modéliser cette pièce mais comme je ne connais pas bien le logiciel j'ai beaucoup de difficultés.
Re: pièce 3D volume
Voilà!
J'ai fait le tube avec une baléage et ensuite j'ai ajouté les une bague avec une protrusion, que j'ai mirroité.
U_cb.FCStd
(20.56 KiB) Downloaded 7 times
papyblaise
Re: pièce 3D volume
tu pouvais pas le dire plutot que c'est un tube cintré à 180° avec un collet battu au 2 bouts :!:
Shalmeneser
Re: pièce 3D volume
Le dessin à la main était cependant précis et clair, ce qui n'est habituellement même pas le cas.
Ici y a pas que le tube qu'est cintré, sans parler du colley.
