Impossibilité d'exécuter la version 0.20
Chtimix
Post by Chtimix »
Bonjour,
Pour des raisons de simplicité de réalisation de filetages et taraudages, j'ai téléchargé la version 0.20.
Je l'ai installé sur un Acer ES1-731 et cette version fonctionne mais c'est assez lent pour actualiser les modifications.
J'ai donc pensé d'installer cette version sur un Pc plus rapide.
Ayant un Fujitsu E751 Icore 5 j'ai fait la même manipulation mais là après le double clic sur l'icône, la fenêtre de
démarrage s'ouvre, je vois que des fichiers se chargent, et puis la fenêtre se ferme et plus rien ne se passe.
J'ai fait quelques recherches qui m'ont orienté vers OpenGL. Sur ce Pc j'ai une carte graphique Intel HD 3000
et l'OpenGL est en version 3.1
Avez vous des pistes pour résoudre ce problème
Merci de vos réponses
Cordialement
-alex-
Re: Impossibilité d'exécuter la version 0.20
Post by -alex- »
Chtimix wrote: Thu Feb 17, 2022 5:12 pm Avez vous des pistes pour résoudre ce problème
Bienvenu!
Pas tant idées que ça, mais dis nous en plus sur ton système : Windows/Linux, 64B/32B?
Dis nous précisément comment tu as installé FreeCAD et le nom exacte du paquet que tu as téléchargée sur le site.
FC plante avant que tu puisse ouvrir le moindre fichier ? Tu ne vois même pas la page d'accueil "start page" ?
Chtimix
Post by Chtimix »
Bonjour à tous,
Ce matin j'ai réessayé sur une autre machine, un Lenovo I3 et là pas de soucis pour le pack que j'ai chargé
qui est ce fichier : FreeCAD_0.20.27422_Win-LPv12.5.4_vc19-x86-64.exe
J'ai fait les mêmes essais que pour mon Acer et il travaille un peu plus vite.
J'ai donc repris mon Fijitsu, j'ai désinstallé les 2 versions qui se trouvaient dessus, la 0.19 et la 0.20
J'ai rechargé depuis le site le même 0.20 et j'ai refait l'installation, et là tout fonctionne avec encore un peu plus de rapidité
puisque le Fujitsu est un I5 avec plus de mémoire.
Je peux donc solder cette demande et encore merci pour votre aide.
Cordialement
mabol84
Post by mabol84 »
Bonjour ,
j'ai installé la version FreeCAD_0.20.2-2022-12-27-conda-macOS-x86_64-py310.dmg sur un mac, macOS sierra 10.12.6(dernier système a être pris en charge d'après les infos),
et l'application ne se lance pas du tout, rien ne se passe.
La version 0.19 fonctionne bien.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il convient de faire?
merci beaucoup pour votre aide.
cordialement
Marc
ps: Nom du modèle : MacBook Pro
Identifiant du modèle : MacBookPro9,2
Nom du processeur : Intel Core i5
Vitesse du processeur : 2,5 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Cache de niveau 2 (par cœur) : 256 Ko
Cache de niveau 3 : 3 Mo
Mémoire : 8 Go
Version de la ROM de démarrage : 228.0.0
Version SMC (système) : 2.2f41
Numéro de série (système) : C1ML1QZ8DTY3
UUID du matériel : 618D7574-9580-57B5-A51E-DA68BE032FEE
Capteur de mouvement brusque :
État : Activé
david69
Post by david69 »
regarde ici https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=4
peut etre un indice.
parfois un probleme avec le chipset graphique.
je suppose que tu as lu https://wiki.freecadweb.org/Installing_on_Mac/fr
ps : il aurait mieux valu ouvrir un nouveau fil. ce sera plus difficile a te trouver plus tard.
mabol84
Post by mabol84 »
Bonjour ,
Merci pour la réponse, oui je l'ai installé de la même manière que la version 0.19.
Le "chipset graphique", est ce que cela veut dire que la carte graphique de mon ordi n'accepte pas la 0.20?
je n'ai jamais utilisé le forum, il faut que je découvre comment ça marche...
cordialement
Marc
-alex-
Post by -alex- »
mabol84 wrote: Fri Jan 27, 2023 11:19 am Le "chipset graphique", est ce que cela veut dire que la carte graphique de mon ordi n'accepte pas la 0.20?
Je n'ai pas d'expérience sur Mac OS, ma réponse va donc être un peu théorique.
D'une version à la suivante FreeCAD change, son code change, mais les libraires tierces qu'il utilise peuvent aussi changer (ou de nouvelles être ajoutées).
Autant de sources possibles de bug sur certains systèmes.
Pour en savoir plus sur le plantage qui se produit sur ton système avec la 0.20.2 il faut que tu lance FreeCAD d'un terminal/console/invite de commande.
Sur ton système, ouvre un terminal, tape "Freecad", puis Enter, et FC 0.20.2 (s'il est installé) devrait se lancer.
Ensuite copie-colle l'erreur que te renvoi le terminal après plantage.
(Enlève toute info qui serait perso dans le copier-coller).
openBrain
Post by openBrain »
mabol84 wrote: Fri Jan 27, 2023 11:19 am Bonjour ,
cordialement
Marc
D'abord il convient de s'assurer que le problème ne vient pas de la config en renommant le dossier "%APPDATA%\FreeCAD" (FreeCAD fermé).
Ensuite on peut avoir des informations en lançant FreeCAD depuis la console, ce qui permet de regarder la trace laissée par le logiciel.
