Assemblage
Rem69
Assemblage
Postby Rem69 » Tue Mar 17, 2015 10:57 pm
Bonjour,
Je démarre je viens de créer 3 pièces dans atelier part c'est super, par contre lorsque j'importe mes 3 pièces dans un nouveau projet comment faire pour assembler?
merci de votre aide
OS: Windows 7
Word size: 64-bit
Version: 0.14.3700 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-14
Hash: 32f5aae0a64333ec8d5d160dbc46e690510c8fe1
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.5
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.6.0
rockn
Re: Assemblage
Postby rockn » Wed Mar 18, 2015 6:15 am
Bonjour Rem69 et bienvenu !
Tu peux créer une copie simple de ton objet final et le copier/coller dans un nouveau document.
Tu peux aussi exporter ton objet final et l'importer dans ton nouveau document.
Pour l'assemblage, tu peux le faire à la main en déplaçant les objets à l'aide des outils Déplacer et Pivoter de l'atelier Draft.
http://www.freecad-france.com/post/tuto ... acer-objet
Il existe un atelier complémentaire qui permet d'ajouter des contraintes entre les objets mais il te faudra prendre une version de FreeCAD plus récente.
Atelier : https://github.com/hamish2014/FreeCAD_assembly2
Version récente de FreeCAD : http://www.freecad-france.com/post/free ... 15-windows
La version 0.15 officiel de FreeCAD devrait sortir...bientôt... :D
A+
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
Rem69
Re: Assemblage
Postby Rem69 » Wed Mar 18, 2015 11:47 pm
Merci Rock'n j'ai réussi mon assemblage grace à tes précieux conseils, j'ai aussi téléchargé et dé zipper assembly 2 comment l'intégrer dans FreeCad ?
rockn
Re: Assemblage
Postby rockn » Thu Mar 19, 2015 11:03 am
Salut Rem,
Assembly 2 nécessite FreeCAD version 0.15 (en tous cas une version supérueur à celle que dont tu as posté les informations FreeCAD).
Sinon sur le principe il faut copier le dossier Assembly dans un dossier "Mod" qui se trouve dans le même dossier que le dossier des macros FreeCAD.
Pour savoir où il se trouve, lance FreeCAD, dans le menu Macros lance Macros..., dans la fenêtre qui apparait, en bas, tu as le chemin du dossier des macros qui est indiqué.
Par exemple moi ça fini par AppData\Roaming\FreeCAD\Macros\ je vais donc créer un dossier Mod dans AppData\Roaming\FreeCAD\
Dans ce dossier Mod je copie le dossier Assembly 2.
lamante
Re: Assemblage
Postby lamante » Fri May 01, 2015 1:26 pm
je viens de télécharger hier la version 0.15 pour windows xp
l'atelier assemblage n'apparait pas. faut il aller chercher un module ailleurs ?
merci de vos réponses
NormandC
Re: Assemblage
Postby NormandC » Fri May 01, 2015 7:50 pm
lamante,
Stp relis les réponses précédentes, toute l'info y est.
YCStone_
Re: Assemblage
Postby YCStone_ » Wed May 18, 2016 11:35 am
rockn wrote:Bonjour Rem69 et bienvenu !
A+
hi rockn
pouvez-vous suggérer une meilleure alternative pour l'atelier d'assemblage ?, il semble que la fonctionnalité est de ne pas faire assez mature dessin rapide,
pour une chose il n'y a pas de retour de retour, une fois que vous avez fait une erreur de retour en arrière est pas une option
aussi beaucoup de temps, mon ensemble juste pour simple raison que les composants sont trop nombreux
merci d'avance
YC Stone Natural Stone Supplier
