J'ai installé la dernière version de Freecad (0.16) sur les postes du collèges, qui tournent sous Ubuntu 14.04.
Mais quand je lance Freecad, après créé une esquisse sous PartDesign, les outils d'esquisses restent grisés.
Plus moyen de faire un rectancle, un cercle. Et cela affecte tous mes PC.
Remarque : Je n'avais pas de problème avec les versions précedentes.
Quelqu'un a t il une solution ?
Problème avec les outils d'esquisses
Re: Problème avec les outils d'esquisses
Bonjour jbe,
Quelle version exactement ? Chez moi pas de problème... Quels sont les étapes pour reproduire ce comportement ?
Moi aussi, je n'ai pas de problème sur mon PC perso.
Les étapes :
Lancer Freecad, choisir ou vérifier qu'il y a Part Design, puis faire un nouveau fichier, et Créer une esquisse.
Et là, les icônes d'esquisses restent grisés, et non accessible.
Freecad 0.14 tournait bien dessus.
Les étapes :
Toutes les icônes de l'atelier ? Tu as la possibilité de faire une capture d'écran ?jbe wrote:Et là, les icônes d'esquisses restent grisés, et non accessible.
Oui, tous les icônes de l'atelier...
Et j'ai besoin de la versions 15 ou 16, pour pouvoir faire tourner Assembly 2.
Étrange...Dès que tu le peux, il nous faut les informations FreeCAD complète et des captures d'écran.
Cela ne sera que demain, car le dimanche je ne suis pas au collège.
J'imagine Bon dimanche !
Images écran demandées
Esquisse crée mais les outils d'esquisses restent grisées. Les erreurs phyton générées
Et le type de machine utilisée.
Que faire ?
Que faire ?
Bonsoir,
Il semblerait que tu n'entre jamais en mode d'édition d'esquisse, c'est pourquoi les icones sont grisées.
Je n'ai pas trop d'idées pour débugger, faudrait voir les différences entre les systèmes (définition des locales par exemple, ça ressemble à ce bug issue2018)
