problèmes avec makeFillet
nicotuf
Postby nicotuf » Mon Jul 18, 2011 12:40 pm
Bonjour à tous,
Dans une macro, j’essaie de créer un profil type tube acier laminé. Mais je coince sur la fonction makeFillet qui renvoi des résultats que j'ai du mal à suivre.
Donc, voilà ce que je souhaite obtenir :
L'interface marche très bien en sélectionnant la série d’arêtes 1, 3, 5 et 7
Et deux essais de code infructueux...
#from os import *
import FreeCAD, FreeCADGui, Part, Draft, math
from PyQt4 import QtGui,QtCore
from FreeCAD import Base
App=FreeCAD
Gui=FreeCADGui
P1=Base.Vector(-30/2,-30/2,0)
S1=Part.makeBox(30,30,100,P1)
S1=S1.makeFillet(2,[S1.Edges[1],S1.Edges[3],S1.Edges[5],S1.Edges[7]])
Part.show(S1)
#from os import *
App=FreeCAD
Gui=FreeCADGui
S1=S1.makeFillet(2,[S1.Edges[2],S1.Edges[4],S1.Edges[6],S1.Edges[8]])
Part.show(S1)
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance.
Nicolas
yorik
Site Admin
Re: problèmes avec makeFillet
Postby yorik » Mon Jul 18, 2011 3:07 pm
Tes deux scripts me semblent foncionner très bien... Le problème est identifier quels edges tu veux arrondir, c'est ça?
Tu pourrais essayer de les identifier par la longueur...
goodedges = []
for edge in S1.Edges:
    l = (edge.Vertexes[-1].Point.sub(edge.Vertexes[0].Point)).Length
    if l == 30:
        goodedges.append(edge)
nicotuf
Postby nicotuf » Tue Jul 19, 2011 9:10 am
Merci pour ce code je l'ai intégrer et ça marche très bien,
Entre temps j'ai compris mon problème.
Pour Les références des edges prisent sur la pièce (n) il faut entrer (n-1) dans la fonction makeFillet.
    #from os import *
    App=FreeCAD
    Gui=FreeCADGui
    S1=S1.makeFillet(2,[S1.Edges[0],S1.Edges[2],S1.Edges[4],S1.Edges[6]])
    Part.show(S1)
