impossible d'importer des fichiers
yorik
Founder
Re: impossible d'importer des fichiers
Post by yorik »
Hm l'autre problème était ici:
viewtopic.php?f=3&t=1670&p=11112&hilit= ... ows#p11112
Et la personne a résolu le problème en installant la dernière version... Dans peu de temps on va sortir une 0.12 stable, le mieux est probablement d'attendre jusque là, il y a de grandes chances que le problème soit résolu déja, mais pas dans la version que tu as installée. La prochaine fois que j'irai sous windows j'essaierai quand m'ême d'ouvrir le fichier...
jacques2011
Post by jacques2011 »
Oui, j'avais vu ce poste aussi .... mais pour moi ca n'a pas marche :-(
Je vais sagement attendre la 0.12 stable !
Merci, en tout cas
jacques2011
donc, je confirme quelques points:
* le project est cree sous windozs (0.11 stable, latest version). Sous windows (XP SP3) impossible de generer des iges, ni de lire des iges ou
des steps, d'ailleurs.
* Ensuite j'ouvre ce meme projet sous Mac, version stable 0.11 v3578 (je pense que c la derniere) et la, je peux generer sans probleme
un iges. Je peux l'ouvrir avec igsviewer. de meme, je peux recupere les fichiers step de mon fournisseur de pieces.
donc je ne pense pas que ce soit un pb du noyau, mais bien de la plateforme (difference de filessytem, ?/)
Jacques
harpo_bzh
Post by harpo_bzh »
Bonjour à tous,
Je reviens vers ce problème d'importation de dxf/dwg.
Après installation de Mint 15 64bits de FreeCad 0.14 (2771) et de DraftSight V1R4, je tente de faire l'import d'un fichier dwg ou dxf.
J'obtiens le message suivant pour un dwg:
Traceback (most recent call last): File "", line 1, in File "/usr/lib/freecad/Mod/Draft/importDWG.py", line 43, in insert import importDXF : ('unindent does not match any outer indentation level', ('/usr/lib/freecad/Mod/Draft/importDXF.py', 1502,18, 'else :\n'))
Pour un DXF:
Stack Trace: Traceback (most recent call last): File "", line1,in
Le fichier est assez simplet (1 layer et quelques polyline).
J'ai aussi essayé par l'intermédiaire de Teigha. Pas mieux. :?
Comment procéder?
merci de vos lumières
NormandC
Post by NormandC »
Salut,
Il faut savoir que tant le format DXF que le DWG sont des formats qui évoluent aux 3 ou 4 ans. FreeCAD ne reconnait que le format DXF 2000. Il faut donc s'assurer de sauvegarder dans ce format depuis Draftsight.
Quant à Teigha, il est sensé reconnaître tous les formats DWG, je ne sais pas trop quel est le problème.
yorik
Founder
Post by yorik »
There was a bug in importDXF... It's now fixed in git commit 932647e
*EDIT* Pardon, j'ai oublié qu'on était en français... Bug corrigé!
harpo_bzh
Post by harpo_bzh »
Merci Yorik,
Cela marche parfaitement maintenant.
Joyeux Noël à tous!
:P
