Animer des pièces dessinés avec Freecad
jbe
Post by jbe »
En technologie en collège j'utilise Freecad comme modeleur 3D. Cela me permet de faire des fichiers compatibles pour ma commande numérique (Charly Robot), ou mon imprimante 3D.
Mais, avec la réforme du collège, les élèves vont devoir faire de la simulation de mouvement à l'écran, à partir d'un modeleur 3D.
Peut on animer des pièces avec Freecad, et comment ?
Si vous avez un exemple, cela sera le bienvenu.
Pour l'instant mes collègues s'oriente vers Solidworks, qui est cher et pas très convivial...
Rathan
Re: Animer des pièces dessinés avec Freecad
Post by Rathan »
Bonjour,
Apparemment il y a un module complémentaire pour ça:
http://www.freecad-france.com/post/atel ... -animation
Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je peux dire que l'outil d'animation de SolidWorks n'est pas très facile à prendre en main, une partie de mon projet de licence était basée la dessus.
Je laisse les autres répondre en détail, je ne suis qu'un débutant sur FreeCAD.
paul18
Post by paul18 »
j'avais repéré ça, mais je n'ai encore eu le temps de m'y plonger ....
https://www.youtube.com/watch?v=TM7whOx02Hc
rockn
Post by rockn »
Bonjour,
Effectivement pour faire ça graphiquement il faut utiliser l'atelier Animation. Il est pas mal mais pas traduit :/
L'animation GearBox est faites entièrement en python.
jbe
Post by jbe »
Merci pour tout ces renseignements.
Le module animation a l'aire pas mal.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
ici d'autres exemples Animation
mario
jbe
Post by jbe »
J'ai essayé animation, en essayant de faire tourner un anneau.
Rien à faire cela ne fonctionne pas.
Si quelqu'un a un exemple simple, je suis preneur.
rockn
Post by rockn »
Je te fais ça dans la soirée.
rockn
Post by rockn »
Hop, une courte vidéo qui montre la base :
Ajouter le Manager, ajouter deux contrôleurs (translation et rotation) et lancer l'animation.
FreeCAD-Atelier-Animation.mp4
J'espère que ça te donnera une piste à suivre :)
jbe
Post by jbe »
Bon, j'ai essayé de faire tourner un cylindre sur son axe, mais il tourne tout doucement.
Donc il va falloir trouver les mouvements qu'ont les pièces, par rapport au chiffre de rotation ou de translation que l'ont met dans les paramètres, car pour un angle de 180°, mon cylindre ne tournait que de quelques degrés...
Et comme il faudra animer des maquettes plus complexes...
