Bonjour,
Je rencontre un problème avec les arcs de cercle 3 pts. Je souhaite en effet connaitre l'astuce pour modifier le rayon d'un arc de cercle avec deux points fixes. Je m'explique :
Sur l'image ci-dessous j'ai volontairement dessiné deux arcs ayant les deux points d'attache identiques mais un rayon différent. Je souhaite faire varier ce rayon pour l'ajuster à mon besoin. Par exemple pouvoir passer de l'arc bas vers l'arc haut sans dessiner un second arc.
Merci
Laurent
OS: Windows 7
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Arc de cercle
- Laurent239
Re: Arc de cercle
Salut Laurent239, je suppose que ton objectif final est de faire un solide et de pouvoir basculer d'un arc de cercle à l'autre ? Pas uniquement dans l'esquisse ?
Re: Arc de cercle
Salut laurent239, j'ai fais un essai et tu peux basculer d'un arc à l'autre mais j'ai dû faire deux fois la pièce entière à cause d'un problème d'affichage des arcs...
Tu as juste à basculer la visibilité des Pad et Pad001 pour les afficher.
- laurent239.fcstd
- (9.27 KiB) Downloaded 71 times
- Laurent239
Re: Arc de cercle
Bonjour,
Merci Kanagan,
Ma question portait plutôt sur la modification d'un arc existant en modifiant le rayon et donc le centre de cet arc sans modifier les deux points d'accroche de part et d'autre de cet arc.
Et tu y as répondu avec la pièce que tu as dessiné, puisque de mon côté je n'arrivais pas à placer une côte d'arc et modifier cette côte.
Merci encore, il me faut juste regarder les contraintes que tu as mis sur l'arc et de reproduire cela sur ma pièce. Je regarde cet après-midi.
Laurent
Merci Kanagan,
Laurent
Re: Arc de cercle
Salut,
tu as bien des contraintes de rayon déjà existantes sur ta copie d'écran (textes verticaux) il suffit de double cliquer dessus pour modifier leurs valeurs.
Ou alors j'ai rien compris
- Laurent239
Re: Arc de cercle
Bonjour,
Oui cela fonctionne, je pense que cela est du au fait que j'avais sélectionné un arc 3 points !!
Merci pour votre aide
Laurent
Laurent
