tutoriel d'un filetage
jib301f
Postby jib301f » Wed Sep 21, 2016 8:40 pm
Bonsoir,
Existe t'il un tutoriel pour faire un filetage?
merci
Voilà pour ma version :D
OS: Windows 7
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
jib301f
Re: tutoriel d'un filetage
Postby jib301f » Wed Sep 21, 2016 8:51 pm
dsl j'ai trouvé sur youtube
realwheel
Postby realwheel » Tue Sep 27, 2016 3:42 pm
Le plus beau filetage jamais réalisé sur FreeCAD
NormandC
Postby NormandC » Wed Sep 28, 2016 2:05 am
realwheel,
Je trouve ton intervention parfaitement inutile. C'est une bien belle image, mais tu ne donnes aucune explication sur la manière dont tu t'y es pris, ni ne fournis ton fichier afin qu'on puisse l'étudier.
Je t'avais posé une question dans ton sujet de mai 2015 et tu ne t'étais même pas donné la peine de me répondre, ni à keithsloan52.
En retournant lire tes autres sujets, je constate que c'est ton motus operandi : tu ne réponds jamais à ceux qui t'ont répondu, soit en te donnant de l'aide, soit en te demandant de l'information.
Est-ce que tu comprends la notion de partage que sous-tend un forum en ligne ? Ou est-ce que tu ne postes que pour te vanter de ton expertise et recevoir des accolades ? :roll:
jib301f
Postby jib301f » Wed Sep 28, 2016 6:21 am
bon ça à l'air d’être plus compliqué que je croyais,
je pensais qu'il fallait juste sélectionner mon cylindre et j'imaginais une fonction hélice Pré-programmée....
Apparemment non....
mario52
Postby mario52 » Wed Sep 28, 2016 1:52 pm
Bonjour
ici un autre tutoriel FreeCAD Macro FCSpring & Bolt l’hélice a été faite avec ma macro Macro_FCSpring_Helix_Variable
mais si vous cherchez simplement à créer des vis, boulons .... pour les inserrer dans vos montages utiliser cette superbe macro FastenersWB basée sur les travaux de Ulrich Macro_screw_maker1_2, il y a juste à choisir le type de vis, l'emplacement et cliquer sur le bouton
(la discussion sur le forum Screw Maker et Fasteners workbench based on screw-maker)
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
jib301f
Postby jib301f » Wed Sep 28, 2016 5:19 pm
merci, c'est pour faire un filetage dans une pièce
mario52
Postby mario52 » Wed Sep 28, 2016 8:29 pm
Bonjour
c'est très simple:
1: créez votre pièce ( cylindre )
2: créez votre hélice ( pas de la vis )
3: créez le profil du filet ( triangulaire carré rond trapèze)
4: faites un loft en mettant le profil du filet à droite et sélectionnez l'hélice (pas) comme chemin en cochant solide et Frenet
5: sélectionnez le cylindre en premier puis en second le loft (filet)
6: faites une opération booléenne de soustraction
7: c'est fini
PetiteVis00.FCStd
(360.16 KiB) Downloaded 197 times
(juste un simple exemple de réalisation vous pouvez modifier le sketch pour voir le filet se modifier (ou l'hélice ou le cylindre))
mario
jeanlouisquero
Postby jeanlouisquero » Wed Sep 28, 2016 9:44 pm
bonjour
j'ai un embout de perche
je n'arrive pas à mettre le filetage dans l’embout
voir le fichier mais il ne passe pas trop lourd? comment vous envoyer le fichier
et sans le fichier difficile de répondre
merci de votre aide
NormandC
Postby NormandC » Wed Sep 28, 2016 10:25 pm
Bonjour Jean-Louis, si tu as un compte Google ou encore MSN, tu as droit à un espace de stockage en ligne gratuit. Sinon il y a des solutions gratuites comme Box, Dropbox, et des tas d'autres. Il suffit ensuite d'y déposer ton fichier et de nous filer le lien.
