Modification fichier stl
prusa3di3
Postby prusa3di3 » Thu Sep 22, 2016 10:20 am
Bonjour ,j ai télécharger un fichier stl sur thingiverse.com et je voudrais faire des modife dessus .
J ai suivi un tuto sur YouTube https://youtu.be/No0fZpawrHs
, dans l onglet part creer un maillage ,creer un cube puis faire une soutraction au fichier que j ai télécharger mais ca fonctionne pas ?
NormandC
Re: Modification fichier stl
Postby NormandC » Sat Sep 24, 2016 4:30 pm
Salut,
Thingiverse est rempli de fichiers STL pourris :| ... Cela peut venir du logiciel utilisé pour produire le STL, ou encore de la compétence de celui ou celle qui l'a modélisé... Mais aussi, un STL peut contenir plusieurs volumes les uns dans les autres.
La méthode expliquée dans le tuto suppose que le fichier STL forme un volume étanche qui peut donc être converti en solide. Il est normal que ça fonctionne dans la vidéo, puisque le STL est généré par FreeCAD. ;)
Le mieux serait de nous filer le lien vers ce fichier STL afin qu'on puisse vérifier s'il est valide.
prusa3di3
Postby prusa3di3 » Sun Sep 25, 2016 7:01 am
salut ,
voila le fichier, je voulais le modifier de facon a pouvoir mettre un aduino mega en plus du raspberry
http://www.thingiverse.com/thing:1727668
NormandC
Postby NormandC » Sun Sep 25, 2016 7:23 am
Il y a 9 fichiers... Lequel as-tu essayé ?
NormandC
Postby NormandC » Sun Sep 25, 2016 8:17 am
Bon, je viens d'en ouvrir un, "bottom_shell_ONLY.stl"... ça commence bien :
Quand il y a des triangles qui sont noirs, c'est que leur normale est inversée. Autrement dit, la face est orientée vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Ça ne semble pas empêcher la conversion en solide, mais c'est ensuite que ça foire: une découpe à travers du boîtier à un endroit choisi au hasard, et une face triangulaire reste en place après la coupe.
J'ai pu réorienter les faces inversées du STL avec l'outil Maillages --> Harmoniser les normales (atelier Mesh design) avant de convertir le maillage en forme puis en solide. Attention, il ne faut pas affiner la forme, car ça semble produire un solide invalide sur lequel les opérations Booléennes échouent. En ne faisant que la conversion en forme puis en solide, les opérations Booléennes fonctionnent.
Mais attends-toi à ce que le fichier soit lourd, et que les opérations soient lentes à se compléter. Convertir un maillage en solide, ça n'est jamais idéal, à cause du grand nombre de faces (plus de 10 000 sur ce modèle!!!). Je ne peux pas joindre le fichier converti, il fait plus de 5 Mio.
Normalement en CAO, le STL c'est uniquement un fichier de sortie, ça n'est pas digne d'être réimporté ensuite. C'est désespérant que de tels fichiers soient si répandus... :roll:
prusa3di3
Postby prusa3di3 » Sun Sep 25, 2016 9:32 am
merci ,
j avais ouvert le "bottom_shell_ONLY.stl" aussi
aujourd hui j ai fais un essais avec freecad et j ai reussi ,je ne sais pas si ca viens de la je n avais pas suprimer le fichier original
apres le maillage.
j ai creer un cube puis une soustraction j ai charger le g_code dans l imprimante , il y a plus qu a attendre 4h23 d impression
prusa3di3
Postby prusa3di3 » Sun Sep 25, 2016 12:52 pm
l impression est fini mais le resultat n est pas au rendez vous :x
NormandC
Postby NormandC » Sun Sep 25, 2016 3:41 pm
C'est un problème d'impression je suppose? :|
prusa3di3
Postby prusa3di3 » Sat Oct 01, 2016 4:06 pm
j ai fais ma modification sur le fichier stl mais il y a un probleme
j ai créer une boite puis une soustraction pour supprimer les cloisons a l interieur de la pieces ci dessous
le probleme sur freecad c est ok ,mais sur le trancheur il me coupe la piece en 2 partie
mini_nessHautmodif5.stl
(360.63 KiB) Downloaded 18 times
NormandC
Postby NormandC » Sat Oct 01, 2016 6:19 pm
prusa3di3 wrote:sur freecad c est ok
Pas chez moi !
Voici de quoi a l'air le STL chargé dans FreeCAD :
J'ai déjà expliqué ce que voulait dire les faces noires. Ce STL est impropre à l'impression. D'ailleurs, dans l'atelier Mesh design, le menu Maillages --> Analyser --> Vérifier le maillage solide rapporte :
FreeCAD wrote:Le maillage 'mini_nessHautmodif5' n'est pas un solide.
Bref, y a rien à faire avec ce fichier.
À mon avis le seul moyen d'arriver à un STL modifié qui soit valide est de remodéliser complètement le boîtier dans FreeCAD. Le STL de départ pris sur Thingiverse est trop pourri. De la bouse.
Sinon il faut peut-être faire les modifs sur le maillage directement, dans un logiciel de modélisation polygonale comme Blender.
AJOUT : j'ai autrefois utilisé Netfabb Basic, un logiciel qui permettait de réparer les maillages défectueux. Je suis retourné sur le site : ils ont été rachetés par Autodesk, qui en a fait un logiciel payant disponible seulement pour Windows. Les $%?&*() :evil: :evil: :evil:
Comme tu es sous Windows, tu pourrais toujours essayer leur version d'essai, ou utiliser le service en ligne qui nécessite une inscription.
VOIR MA RÉPONSE SUIVANTE...
