Bonjour Jean-Louis,
La solution était bien sûr de modifier l'esquisse se trouvant sous le premier Pad. Cependant, l'esquisse se trouvant sous Pocket n'est pas entièrement contrainte, il manque une contrainte radiale. Résultat, si tu réduis le rayon dans Sketch à 15mm, le cercle dans Sketch001 se trouve à excéder celui de Sketch, et découpe entièrement le solide. Le cercle dans Sketch002 se trouve alors aussi plus grand. Il vaut donc mieux au préalable modifier les esquisses Sketch001 et Sketch002 avant de modifier Sketch.
Une astuce : pour toutes les contraintes dimensionnelles dans le Sketcher, plutôt que de saisir un nombre, tu peux créer une formule qui réfère à une contrainte dimensionnelle provenant d'une autre esquisse, en autant que cette contrainte a été nommée. Par exemple, la formule pour la contrainte radiale dans Sketch001 et Sketch002 pourrait être "Sketch.Constraints.RayonExt - 3", si la contrainte radiale de Sketch a été renommée en "RayonExt".
Expressions/fr
Je peux t'expliquer plus en détails si tu le désires.
Mais une méthode bien plus efficace pour créer ta roue est de créer une seule esquisse puis de créer une
Révolution PartDesign. De cette façon, le modèle est beaucoup plus facilement modifiable.
- FC_jeanlouisquero_roue plomb 40_01.png (82.88 KiB) Viewed 1100 times
