Pivoter esquisse dans une esquisse (après fusion d'esquisses)
mario52
Re: Pivoter esquisse dans une esquisse (après fusion d'esquisses)
Postby mario52 » Sun Oct 02, 2016 1:57 pm
Bonjour
voici ce que j'avais fait
1: sélectionnez le sketch (sketch) faite copier/coller
2: pratiquez une rotation de la copie (sketch001) de 90 degrés (avec Placement)
3: sélectionnez sketch001 et faites "conversion sketch/Draft Image
4: supprimez les éléments inutiles
5: sélectionnez les éléments restants (utiles)
6: faites "conversion sketch/Draft" Image
7: sélectionnez votre sketch original: sketch et le nouveau sketch002
8: puis activez le sketcher et faites Menu > Sketch > Fusionnez les esquisses Image
9: un nouveau Sketch est créé Sketch003 (toutes les dimensions sont perdues) ouvrez le et donnez toutes les dimensions à votre esquisse
10: supprimez l'objet qu'on a voulu modifier donnez les dimensions pour placer l'objet travaillé au bon endroit
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
3DHeaven
Postby 3DHeaven » Tue Nov 01, 2016 9:29 am
Salut mario52,
J'ai enfin appliqué ta méthode sur une autre esquisse. Malgré quelques petites difficultés dans le modus operandi, un débutant peut y arriver sans problème. Surtout bien vérifier les contraintes coincidentes des lignes, courbes, etc .... . Il y a également la méthode de flachyjoe, en suivant sa feuille de route afin de programmer une Macro de rotation. Alors, avis aux amateurs de programmation Python.
Merci à tous.
