modules invisibles sous windows xp
pingplong
Postby pingplong » Sat Oct 01, 2016 1:48 pm
OS: Windows XP
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6704 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 0c449d7e8f9b2b1fb93e3f8d1865e2f59d7ed253
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Bonjour,
J'ai ajouté les modules FreeCAD_drawing dimensioning-master et FreeCad_assembly2-master dans le dossier
c:\program files\FreeCAD 0.16\Mod.
mais ceux-ci n'apparaîssent pas dans le menu déroulant des ateliers de Freecad. (sous windows 7 ça ne pose pas de problème....). Le fait d'être administrateur de la machine ne change rien, ce n'est donc pas une question de droits d'accès...
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Cordialement
Bertrand
yorik
Site Admin
Re: modules invisibles sous windows xp
Postby yorik » Sat Oct 01, 2016 2:08 pm
Est-ce qu'il n'y a pas un autre dossier à l'intérieur de tes dossiers *-master? Pour qu'un dossier soit reconnu comme module, il doit contenir un fichier Init.py et/ou IntitGui.py à la base
rockn
Postby rockn » Sat Oct 01, 2016 2:33 pm
Bonjour,
Essaye en enlevant -master dans les noms de dossier.
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
mario52
Postby mario52 » Sat Oct 01, 2016 3:03 pm
bonjour
normalement c'est dans le répertoire "C:/Users/Name/AppData/Roaming/FreeCAD/Mod"
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
pingplong
Postby pingplong » Sat Oct 01, 2016 3:53 pm
Bonjour,
Je réponds aux 3 posts....
chemin d'accès aux modules :
C:\Program Files\FreeCAD 0.16\Mod\
1) "Est-ce qu'il n'y a pas un autre dossier à l'intérieur de tes dossiers *-master? Pour qu'un dossier soit reconnu comme module, il doit contenir un fichier Init.py et/ou IntitGui.py à la base"
--> Le dossier FreeCAD_assembly2-master contient les dossiers Docs, Gui, tests et plein de fichiers *.py, dont InitGuy.py à sa racine.
--> Le dossier FreeCAD_drawing_dimensioning-master contient un dossier Gui et des fichiers *.py, dont InitGuy.py
2) "Essaye en enlevant -master dans les noms de dossier."
--> J'ai enlevé le -master, ça ne change rien
3) "normalement c'est dans le répertoire "C:/Users/Name/AppData/Roaming/FreeCAD/Mod""
--> D'après la doc que j'ai lue, non, en tout cas pas pour win xp, ça c'est pour win7 pour y placer les fichiers d'import/export dxf.
"appdata/Roaming" n'existe pas sous win xp (win xp -> C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\FreeCAD), c'est sous win7 (->C:\Users\bertrand\AppData\Roaming\FreeCAD)
J'ai placé les 2 dossiers de modules dans le dossier perso de l'utilisateur (C:\Documents and Settings\bertrand\Application Data\FreeCAD) , sans aucun effet...
Je vous remercie déjà pour ces quelques pistes.
Bertrand
NormandC
Postby NormandC » Sat Oct 01, 2016 3:54 pm
Des utilisateurs avaient le même problème sur le forum Usinages.com (qui contient une section FreeCAD :D ) et j'étais incapable de les aider. Ils plaçaient pourtant bien les dossiers de modules à l'endroit indiqué par Mario.
Quelqu'un a posté la solution :
http://www.usinages.com/threads/debutan ... st-1049261
Ce serait un problème avec la version de python-numpy livrée avec la version Windows... :?
pingplong
Re: modules invisibles sous windows xp (résolu)
Postby pingplong » Sat Oct 01, 2016 4:37 pm
La dernière réponse est la bonne !
Effectivement, le fait de remplacer le dossier "numpy" par celui donné sur le site
https://drive.google.com/open?id=0Bx4ov ... authuser=0
a résolu le problème.
J'ai copié le fichier "numpy" dans le dossier de windows xp "C:\Program Files\FreeCAD 0.16\bin\Lib\site-packages" (il y avait 2 emplacements proposés sur le site, celui-ci est le bon)
Grand MERCI, vous me tirez une épine du pied, j'ai une cinquantaine de machines sous win xp dans mon établissement scolaire sur lesquels j'ai installé Freecad en remplacement de Solidworks (en attendant une distribution Linux pour remplacer le défunt win xp)
Freecad est une excellente alternative à Solidworks, et plus rapide sur de vieux ordinateurs.
Bertrand
NormandC
Postby NormandC » Sat Oct 01, 2016 4:39 pm
Super!
Je me demande si c'est un conflit avec XP en particulier, puisque pour mario52 ça semble fonctionner avec la version de numpy livrée avec FreeCAD.
