Bonjour,
Malgré les différents articles et tutos consultés, je ne sais toujours pas faire tourner un objet sur lui-même dans les trois axes.
Si je double-clique sur un objet dans l'arbre de construction, l'objet est entouré de cercles qui laissent entendre qu'en saisissant un des trois cercles et en bougeant la souris, l'objet tournerait sur l'axe correspondant.
Et bien chez moi, ça ne marche pas, on peut tout juste déplacer l'objet, mais pas le faire tourner sur lui-même.
Quant au menu positionnement, je n'arrive toujours pas à comprendre.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
merci d'avance.
(nouveau sur Freecad depuis un mois environ).
rotation d'un objet
Re: rotation d'un objet
Bonjour,
avant qu'un autre ne te le dise, lis les conseils dans la boite rouge, notamment l'impérieuse necessité de donner des infos sur sa version installé.
Après, tu cherches a tourner l'objet ou à te déplacer autour de lui ?
Bonjour
oui double cliquer sur le nom de l'objet active la fonction de déplacement de l'objet à la souris en utilisant les poignées
pour une rotation (ou placement avec précision) dans tous les axes il faut utiliser la fonction Placement
mario
mario
Bonjour MARJAN,
Nous insistons là-dessus parce que très souvent, les nouveaux utilisateurs utilisent une version obsolète. Par ailleurs, quand des problèmes liés à la modélisation sont rapportés, ces infos sont très utiles car elles indiquent les numéros de version des composantes logicielles utilisées.
Sinon, cet outil date des tous débuts de FreeCAD, et son utilité est bien franchement très limitée voire inexistante, puisqu'il ne permet pas de déplacer ou pivoter un objet avec précision. Je te déconseille carrément de l'utiliser.
meles wrote:notamment l'impérieuse necessité de donner des infos sur sa version installé.
L'outil de transformation est très capricieux, il peut être difficile de cliquer exactement sur un cercle.MARJAN wrote:Si je double-clique sur un objet dans l'arbre de construction, l'objet est entouré de cercles qui laissent entendre qu'en saisissant un des trois cercles et en bougeant la souris, l'objet tournerait sur l'axe correspondant.
Le plus simple je trouve est d'utiliser le mode « Axe de rotation et angle » :MARJAN wrote:Quant au menu positionnement, je n'arrive toujours pas à comprendre.
- La toute première chose essentielle qui facilite le positionnement est de cocher « Appliquer les modifications incrémentielles au placement ».
- Régler la rotation sur « Axe de rotation et angle » ;
- Définir un axe de rotation (X, Y ou Z) ;
- Saisir l'angle voulu ;
- Au besoin, définir le centre de rotation par ses coordonnées X, Y et Z ;
- Cliquer sur le bouton Appliquer. La rotation est alors appliquée sur l'objet, et les champs de saisie se remettent à zéro afin d'appliquer une nouvelle rotation ;
- Cliquer sur le bouton OK pour sortir du dialogue de positionnement.
Bonjour,
Vous pouvez aussi utiliser la macro WorkFeature pour vous aider a deplacer et a appliquer une rotation sur les objets Freecad.
Cordialement
viewtopic.php?f=12&t=9800&p=137924&hili ... au#p137146
Rentlau_64
Cordialement
Rentlau_64
NormandC wrote:Bonjour MARJAN,
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour vos explications, j'ai enfin compris maintenant.
Bonne fêtes de fin d'année à tous.
