fusionner un projet
fusionner un projet
Bonsoir,
la fusion de projet est elle opérationnelle ?
j'ai essayer d'assembler plusieurs pièces d'un projets, et j'ai quelques bugs.
(l'anglais technique je gère pas trop ^ pour chercher sur le forum anglais)
si besoin je rentre dans le détail
AA++
Xavier
AA++
Xavier
http://geekuino.fr/ (Traduction Slic3r)
Re: fusionner un projet
Salut,
À vrai dire, je n'avais jamais essayé cette fonctionnalité. Je viens d'essayer, et ça semble marcher... Quels sont les bogues exactement ?
Salut,
j'ai crée plusieurs documents (8), ensuite je les fusionnes dans un document final.
quand je veut modifier 1 document dans le document final, les esquisses se mélangent ou disparaissent.
plus simple:
je joint mon document final, essaye de modifier une esquisse .
autre chose:
il a fallu que je décale mes pièces par rapport a leurs axes pour les assembler dans le fichier final.
je ne suis pas arrivé a les déplacer directement dans le fichier final.
a tester aussi
A++
Xavier
plus simple:
autre chose:
a tester aussi
A++
Xavier
- axe Z broche.fcstd
- (44.92 KiB) Downloaded 104 times
Salut,
J'avais oublié ce sujet. Je me demande si des tests ont vraiment été faits pour la compatibilité avec le Sketcher et le Part Design...
D'autre part, il est prévu d'implémenter une fonction « Main Part » (Pièce principale ? maîtresse ?) dans la version 0.13, c'est-à-dire un conteneur pour regrouper toutes les opérations d'une pièce, d'après ce que j'ai compris c'est une étape essentielle avant le développement de l'atelier d'assemblage. Je suppose qu'avec un tel conteneur, plusieurs pièces pourront alors cohabiter dans un même document sans risquer les pertes de données dont tu parles.
En fait, d'après la page du projet d'Assemblage sur le wiki, il va y avoir un fichier spécifique pour l'assemblage, qui liera les différents fichiers pièces.
Je vais regarder ton fichier un peu plus tard.
Cordialement,
Normand
Cordialement,
Normand
Alors il faut mieux utiliser le Sketcher ou le Part Design ?
Ne font t ils pas doublon ?
Bonne soirée
JB
Bonne soirée
JB
Salut,
Dans un sens, oui ils font doublon. Mais puisque l'atelier Part Design est dépendant du Sketcher, les outils de ce dernier lui ont été intégrés ce qui est plus pratique. Pourquoi conserver le Sketcher comme atelier indépendant alors ? Je crois que c'est afin que d'autres ateliers puissent utiliser des esquisses créées avec le Sketcher (sans passer par le Part Design). Un exemple est l'atelier Arch.
Bonjour,
Comment fait on pour avoir plusieurs pièces, dans la fenêtre d'édition des pièces, afin de pouvoir les "assembler" avec les fonctions booléennes.
Ou faut il faire autrement pour faire cet assemblage ?
JB
JB
Salut,
Tes pièces sont dans le même espace de travail?
Si oui les outils booléen sont dans le PART, sinon moi je crée un nouvel espace de travail et je fais des copies de mes élément dedans, après j'applique les opérations booléennes.
Clt.
Clt.
Qu'apelles tu "Espace de travail" ?
Est ce un répertoire, que tu ouvres et ou tu mets des pièces unitaires, ....
Salut,
Pour moi un espace de travail est un onglet (en bas de freecad) c'est normalement un onglet par fichier.
Clt
Clt
