Unhandled unknown exception avec version 17-10665
JLB85FR
Postby JLB85FR » Mon Apr 03, 2017 6:34 pm
bonjour,
j'essaie de reprendre un design fait en 32 bit et en version 16, mais lorsque j'utilise la version 64 bits 17, build 10665, je ne peux pas voir le dessin, j'obtiens cette erreur en bas de l'ércan, en rouge. (furtivement)
Unhandled unknown exception caught in GUIApplication::notify.
version utilisée:
OS: Windows 7
Version: 0.17.10665 (Git)
Hash: 47847513a85ff6615774ef628230f79e37471daf
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.0.0
D'ailleurs, avec n'importe quel design j'ai le souci.
par contre, si je prends la version 64 bits 17, build 7745, ca fonctionne.
OS: Windows 7
Version: 0.17.7745 (Git)
Hash: 79dcdfbc782e24bb34db882143af7ce8ebd237bd
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
je ne sais pas ou chercher. ce sont des instal portables (juste dezippe, et copie quelques templates pour le drawing, ainsi que le plugin de dimensioning colle dans le dossier des macros.)
serait-ce un probleme de paramètres ? de droits admin ? (essaye de le lancer en tant qu'admin, c'est idem)
merci d'avance
Jean-Luc
NormandC
Re: Unhandled unknown exception avec version 17-10665
Postby NormandC » Sat Apr 08, 2017 4:40 am
Salut,
JLB85FR wrote:en version 16, mais lorsque j'utilise la version 64 bits 17
Il n'y a pas de version 16 ni 17, FreeCAD n'en est même pas encore à une version 1.0.
JLB85FR wrote:je ne peux pas voir le dessin
Il faut éviter de parler de "dessin" pour désigner un modèle 3D. Un dessin est par définition 2D, sous FreeCAD il désigne normalement une page avec une ou plusieurs représentations 2D d'un modèle 3D.
Pourrais-tu partager un de tes fichiers qui fait planter la version de développement 0.17.10665 ?
JLB85FR
Postby JLB85FR » Fri Apr 14, 2017 7:20 pm
salut NormandC,
désolé c'était la version 0.17 ! tu as peut être corrigé toi même.
pour le terme dessin, également désolé, je voulais dire rien ne se dessine (page blanche quoi...) au début je pensais a l'origine, puis au facteur de zoom, mais si je prends une version antérieure, je vois bien ma construction a l'écran.
je suis pris cette semaine sur la construction justement, objet de ce design3D. j'ai loué une minipelle pour les tranchées des fondations, et j'exploite au maximum les 4 jours qui me sont impartis, pendant cette semaine de congés.
je te passerai le fichier dans les jours qui viennent, quand je pourrai trouver un peu de temps...
merci pour ta reponse.
easyw-fc
Postby easyw-fc » Fri Apr 14, 2017 7:28 pm
do you have VBO enabled? in Preferences, Display, 3DView -> Use OpenGL Vertex Buffer Object (experimental)
I sometimes get this error when VBO is enabled...
(Google helped me with French)
Avez-vous VBO activé? dans Préférences, Affichage, 3DView -> Utiliser OpenGL Vertex Buffer Object (expérimental)
J'ai parfois cette erreur lorsque VBO est activé ...
JLB85FR
Postby JLB85FR » Fri Apr 14, 2017 7:59 pm
no, it was not enabled (unchecked box).
I tried with the box checked, the error is the same.
non, pas activé.
avec ou sans l'option, c'est la même erreur.
