Représentation taraudage dans drawing dimensioning
bricofab
Postby bricofab » Wed Apr 05, 2017 7:43 pm
Bonjour à tous,
j'ai installé Freecad il y a quelques semaines pour réaliser des pièces mécaniques en 3D (petits assemblages) et en tirer des plans en 2d pour faire usiner.
Le module drawing dimensioning dispose de beaucoup de fonctions pratiques, j'arrive à faire tous mes plans sauf représenter des taraudages dans les normes. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... hnique.png
Sur ma pièce 3d, je fais un pocket du diamètre de perçage du taraudage, que je retrouve donc dans le plan mais je veux faire les 3/4 de cercle autour. J'ai essayé en faisant un symbole en svg mais je n'arrive pas à le placer comme il faut. Je désespère...
Y-a-t-il d'autres personnes qui ont eu besoin de faire cela?
En vous remerçiant par avance...
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
Version: 0.16.6707 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 5465bc47c95db45e0be85dc0e2872419efadce0f
Python version: 2.7.12
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
rockn
Re: Représentation taraudage dans drawing dimensioning
Postby rockn » Thu Apr 06, 2017 1:56 pm
Bonjour,
À ma connaissance il n'y a pas d'outils tout fait pour rajouter ce symbole ( ni dans Drawing Dimensionning, ni dans TechDraw ). Du coup je pense qu'il faut passer par Draft ou Sketcher, pour rajouter l'arc de cercle dans le modèle 3D et ensuite le projeter sur la feuille de dessin...
Formations et tutoriels FreeCAD en Français, soutenez moi : https://www.tipeee.com/formations-freecad
meme2704
Postby meme2704 » Thu Apr 06, 2017 4:13 pm
Bjrs, il me semble me souvenir quand j'étais en activité (ya 10 que je suis retraité) que l'on ne représentait plus les filetage à cause justement de la CAO, on se contentais d’écrire M.. à la place du Dia du trou.
Si tu veux toutefois le dessiner il faut le faire dans l'atelier DRAFT dans le plan du bord du trou, et l'envoyer sur la page qui contient la pièce, avec le risque de grosse migraine pour le centrer correctement
Slts
moissan
Postby moissan » Thu Apr 06, 2017 5:36 pm
cao veut dire conception assisté par ordinateur ... il faut que ça assiste pas que ça handicape
depuis plus d'un siecle il y a une methode normalisé pour dessiner les filetage sans perdre sont temps a dessiner les filet un par un : il faudrait le faire aussi en CAO
mais comment ?
dessiner le filetage en detail est possible
dessiner le filetage en detail est utile quand c'est un gros filetage sur une piece qui sera moulé ou realisé en impression 3d : il faut bien que le modele 3d decrive le filetage en detail
mais en mecanique ordinaire on fait souvent des trous taraudé , et on se moque de la forme detaillé du filetage ... se contenter de marquer le filetage par une cote sur un trou n'est pas suffisant
comment se probleme est resolu dans les CAO plus ancienne comme SolidWorks ou CATIA ? a moins qu'il ne soit pas resolu non plus chez eux
bricofab
Postby bricofab » Thu Apr 06, 2017 7:47 pm
Bonsoir à tous,
j'ai réalisé la solution de "Rockn" en faisant un sketch avec les 3/4 de cercle que je reporte sur le plan final. J'avais commencé en faisant un objet draft mais l'avantage du sketch est que l'on peut le coter par rapport à la géométrie externe donc il suit les modifications apportées à la pièce. Le plan est donc mis à jour "automatiquement".
C'est vraiment ce que j'attendais.
Je ne sais pas comment sont réalisés les taraudages dans les autres logiciels, je voulais suivre la même logique que j'avais jusqu'à présent. (j'utilisais drafsight).
La conception en 3d limite les noeuds au cerveau pour concevoir les assemblages car on "voit" les éventuels problèmes avant d'avoir fait usiner les pièces, ça rassure et c'est plus rationnel.
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Bricofab
jidoeuf
Postby jidoeuf » Thu Apr 06, 2017 9:40 pm
moissan wrote:comment se probleme est resolu dans les CAO plus ancienne comme SolidWorks
http://help.solidworks.com/2012/French/ ... hreads.htm
meme2704
Postby meme2704 » Fri Apr 07, 2017 9:57 am
Bjrs, Merci pour les commentaires, j'ai parlé de CAO, j'ai oublié DAO.
Mais ils ne sont jamais fourni avec la boite maxi d'aspirine nécessaire!!!!!, et la question m'a fait gamberger cette nuit.
Ya 1ere solution, avec l'outil "Chanfreiner", représenter le dia ext du M désirer, et le coter en changent la valeur par M..,c'est 1 palliatif.
Ya ta solution, reste à coter ce 3/4 de cercle en changent la valeur par M.., en cas de trou borgne il faut aussi coter la prof
Mais je comprends mieux ton soucis, avec la notion d'imprimante 3D (ce qui est mon loisir aujourd'hui).
Il y a pour cela plusieurs bonnes vidéos sur comment dessiner 1vis, 1écrou, mais n'oublie pas de passer à la pharmacie avant, pour acheter l'aspirine évoquée ci dessus.
Bonnes migraines à tous
Slts
meme2704
Postby meme2704 » Sat Apr 08, 2017 10:32 am
Bjrs
En qq mn j'ai dessiné le plan ci dessous , pour 1 usinage classique ça me convient
Pour 1 impression 3D , j'ai pas été acheter d'aspirine donc rien de mieux.
Slts
bricofab
Postby bricofab » Sat Apr 08, 2017 7:31 pm
Meme2704, est-ce possible de mettre à disposition le fichier freecad du plan que tu a fais?
Merci
meme2704
Postby meme2704 » Sun Apr 09, 2017 7:57 am
C'est à dire? mettre en attach le fichier du dessin, et tu pourras refaire la même chose ?
Ok , le voila
Si non que dois je faire?
slts
moyeu1.FCStd
(497.12 KiB) Downloaded 114 times
