Modification pièce ne veut pas se faire
bricofab
Post by bricofab »
Je veux modifier une pièce mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Je veux mettre à 2,75 la cote actuellement à 22,75 du sketch1 de la fonction "pocket", je saisi la cote, le rectangle prend bien en compte la cote mais la vue 3d et le plan sous drawing dimensioning ne prennent pas en compte cette modification. Par contre, j'ai vu que ma modif est prise en compte quand je rend visible la fonction "pocket" (avec la barre d'espace).
Je ne comprends pas, si quelqu'un trouve, merci de votre retour.
Bricofab
OS: Windows 7
fond avant.FCStd
(186.69 KiB) Downloaded 40 times
Version: 0.16.6706 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
meme2704
Re: Modification pièce ne veut pas se faire
Post by meme2704 »
Je vois 1 truc
Ton 1er pad et parallélépipède et ton skecht 004 ne vient pas jusque dans les angles sup, comment t’enlèves les 2 bavures qui restent?
meme2704
Post by meme2704 »
je me suis tromper c'est sketch006
meme2704
Post by meme2704 »
c'est mieux avec 1 petite capture
fond avent.png (15.3 KiB) Viewed 995 times
meme2704
Post by meme2704 »
Jai pas réussi à m'en dépatouiller, alors je l'ai recréé :!:
2 détails : on représente 1 trou taraudé par son diamètre de perçage M3= 2.5, M6= 5 et représente le filet en dessinant le chanfrein d'entrée ;
-évite la redondance de cotes.
fond1.FCStd
(258.07 KiB) Downloaded 35 times
bricofab
Post by bricofab »
Bonjour,
j'ai essayé de rectifier le sketch 6 mais ça me met la fonction pocket associée en "error". Et si je supprime ce pocket avec son sketch, ça me met la fonction suivante en erreur à son tour... Effectivement refaire la pièce fonctionne mais c'est énervant. Peut-on avoir un détail des erreurs quelques part?
Meme2704 je te remercie pour tes réponses.
Pour faire les dents, j'avais commencé par faire un linear patern mais on ne peut pas les faire jointifs, c'est pour ça que j'avais fait un sketch dédié.
Merci encore,
Bricofab
meme2704
Post by meme2704 »
ça cet vrai ça, c'est pour ça que j'ai mis 1 cote 0.01 en moins, lorscequ'on fait la linear, 1 écart de 0.02 cet même pas l’épaisseur de la bavure d'usinage sauf si le micron est requit.
D'1 manière générale quant on fait 1 linear, ou array, il ne faut pas de chevauchement.
Bonne suite
