blocage lors d'un balayage pour réaliser un filetage
raku
Postby raku » Thu Aug 24, 2017 11:49 am
Bonjour
Je veux réaliser un filetage et quand je demande le balayage, après avoir sélectionné le profil, mon écran gauche se fige et change de couleur et je ne sais plus faire aucune opération sinon fermer Freecad.
J'ai déjà suivi plusieurs tutos vidéos mais je ne vois pas ce qui me bloque même quand je part de l'hélice.
OS: Mac OS X
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.11
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Re: blocage lors d'un balayage pour réaliser un filetage
Postby chrisb » Thu Aug 24, 2017 2:31 pm
Est-ce que to a vu le Tutoriel création de vis? Ce n'est pas completement traduit, mais il monte quelques erreur fréquent. Si ca n'aide pas, tu peut ajouter ton fichier *FCStd ici.
meme2704
Postby meme2704 » Thu Aug 24, 2017 2:52 pm
Salut Raku, les symptômes sont effectivement bien décrits , parfois il suffit de faire le filet avant la tige et faire l'add. y compris pour l'écrou
meles
Postby meles » Thu Aug 24, 2017 5:19 pm
Ca me fait penser qu'il faut que j'aille finir de le traduire !
raku
Postby raku » Thu Aug 24, 2017 9:09 pm
Merci pour les réponses, j'ai un PNG de l'écran au moment du blocage mais comment l'insérer dans mon message?
En fait j'ai repris quelque chose de basique, création de l'hélice par "Part' puis création du profil avec "Part Design" mais le passa du profil vers la case de droite se passe bien, c'est quand je coche la case"Chemin de balayage" que tout se met en grisé et je suis bloqué et je dois fermer freecad.
Postby chrisb » Fri Aug 25, 2017 4:40 am
Vois le lien VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE DEMANDER DE L'AIDE et cherche pour "Joindre des fichiers et des images à vos messages".
Le fichier FreeCAD est peut-etre plus interessant (taille du fichier maximum 1MB).
meme2704
Postby meme2704 » Fri Aug 25, 2017 6:24 am
Pour joindre 1 fichier, regarde 2 lignes sous le tableau ou tu tape ton message, il y a 2 onglets "options et attachement" si tu clik attachement tu as accès à 1 nouveau cadre "add files" tu clik et tas accés à tes fichiers.
Je crois avoir identifié ton pb :
Quand tu fait "chemin de balyage" il faut finir en clikant "fait"
Au passage click aussi "Creer solide" sinon tu auras 1 tube , et "frenet" sinon tu risque d'avoir la spirale jointe
raku
Postby raku » Sat Aug 26, 2017 6:08 pm
Merci à Meme2704 car je sais maintenant débloquer. Voyant combien je suis nul, j'ai simplifié mon dessin (joint) au max en ne traçant que l'hélice et le profil. Et bien même avec ça je patauge.
Je joins le fichier et les différentes réponses à mes erreurs.
merci pour votre patience.
OS: Mac OS X
Filet.FCStd
(10.78 KiB) Downloaded 14 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Aug 26, 2017 8:23 pm
Waeih c"est 1 peu complexe,il faut tout bien faire dans l'ordre
d’abord, tu place "helice" dans la case de gauche c'est le chemin , et "profil" dans celle de droite c'est ce qui va balayer le chemin.
tu sélectionne "hélice" puis "chemin de balayage" puis "fait" , tu coche "solide" puis "Frenet"
tu sélectionne "profil" puis la 1ere spire puis toutes les autres 1 par 1 en maintenant Ctrl enfoncer sans relâcher Ctrl ni en rater 1 ni croiser la sélection (la3em,puis la5 et revenir sur la4)
et termine par OK
dans le cas de ta spirale il lui faudrat qq seconde :!:
Pascal
Postby Pascal » Sat Aug 26, 2017 8:41 pm
Bonjour Raku
Je te propose de suivre plusieurs ce tutoriel sur la création d'un pas de vis. Son auteur est (de mon jugement) très pédagogue.
https://www.youtube.com/watch?v=vmlqJCo419E&t=1598s
