Bonjour à vous,
Je me permets un message pour avoir vos avis.
Je souhaite dessiner des voitures des années 30 - 40 type traction.
Le but est de les imprimer ensuite en 3D. Donc, rien d'extraordinaire.
Je viens de passer beaucoup de temps à découvrir freeCAD et je me pose la question suivante : est ce réellement possible de dessiner dans freeCAD des formes arrondies ? Ou plus simplement ce logiciel le permet-il ou est-il plutôt conçu pour des éléments plus "mécaniques" ?
Merci par avance pour vos avis.
Vos avis avant d'aller plus loin
Re: Vos avis avant d'aller plus loin
Un exemple ici https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=21683
Quelle échelle d’impression compte tu utiliser ?
Quelle imprimante aussi ?
Bonjour fran6t,
Pour l'imprimante, je ne sais pas car il faut encore que je la trouve (sous traitance ?)
Pour l'échelle, je voudrais faire du 1/10 ce qui demande une certaine exactitude des formes.
Merci pour le lien extrêmement intéressant. C'est en effet le type de véhicule que je souhaite dessiner mais avec des courbes encore plus travaillées.
Pour l'instant j'arrive à faire des surfaces courbes le long d'un plan (ici vertical):
selon un axe ou selon une courbe. (le bas pourrait être courbes également)
Cela ne suffit peut être pas pour des carrosseries.
Reste donc à trouver comment faire des surfaces courbes le long de deux plans courbes. Bon, je sais je suis un peu exigeant là.
Peut être que pour une carrosserie il faut passer par un maillage, ça implique peut être de scanner les formes.
- 1courbe.jpg (27.03 KiB) Viewed 1520 times
- 1plan1courbe.jpg (21.21 KiB) Viewed 1520 times
- 1plan1axe.jpg (25.88 KiB) Viewed 1520 times
L'accent a surtout été mis jusqu'ici sur les éléments plus «mécaniques». Ce dont on parle ici, c'est de faire ce qu'on appelle en CAO du surfacique. Or, il manque à FreeCAD beaucoup d'outils pour faire ce travail. Il faut par exemple pouvoir ajuster/retailler des surfaces, coudre des surfaces ensemble, etc.
Certains utilisateurs de FreeCAD ont développé des modules externes qui peuvent être ajoutés à FreeCAD pour obtenir certaines de ces fonctionnalités de création de surfaces complexes. mario52 a mentionné le Curves workbench, il y a aussi Silk: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=23243
Mais il faut savoir que le travail surfacique est très complexe et requiert beaucoup de temps, il faut définir les surfaces au moyen de courbes, c'est assez technique.
Puisque ton but est de faire de l'impression 3D, et que le format requis est le STL, qui est un format de type polygonal plutôt qu'un format de CAO, alors je te conseille plutôt de voir du côté des modeleurs polygonaux, comme Blender, qui tout comme FreeCAD est un logiciel libre. La modélisation polygonale est très différente de la CAO, et l'interface de Blender peut sembler hermétique (quoique j'imagine que bien des gens pensent la même chose de FreeCAD ), mais je pense que tu arriverais à modéliser des voitures plus facilement et rapidement avec Blender. Mais ça va tout de même nécessiter un investissement en temps.
Je ne serait pas aussi réticent , si on regarde 1 traction par ex, en fait ce ne sont que des plans raccordés avec des rayons +/- grands, les ailes ont le profil des roues, donc toriques etc... Bien sur il y a plus compliqué (202 ,coccinelle , 4cv) encore qu'il faudrait y regarder de plus prés.
Il faut se remémorer des machines qu'ils avaient pour usiner les matrices : les fraiseuses ne se déplaçaient qu'en ligne droites avec qq angles .... pas question de faire de grandes courbes issues de Catia.
Il y à qq temps j'ai dessiner le capot de ma tondeuse (pour voir) finalement, ce ne sont que 2 ovoïdes (pas évident à imaginer de prim abord)
slts
slts
Bonjour à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'ont apporté de l'aide.
En parallèle, j'ai continué à découvrir FreeCAD mais aussi Blender.
J'ai décidé de continuer à étudier les 2 outils pour déjà les connaître mais aussi et surtout connaître leurs possibilités respectives.
Je pense que je posterai quelques exemples d'exercices de réalisation.
A suivre donc.
Merci encore.
Pat
A suivre donc.
Merci encore.
Pat
