fcstd > export svg > after effects
lemurien
Post by lemurien »
Bonjour à tous
Pour un projet, je tente d'exporter une boite (un composteur) en éclaté vers du svg, pour faire une animation ensuite sur after effects.
mon probleme : lorsque j'exporte en svg, le rendu est trop complexe
Freecad semble exporter la vue et non pas le modèle
Capture d’écran 2017-10-12 à 11.23.11.png (50.75 KiB) Viewed 706 times
Je m'explique : dans freecad, lorsque je zoome puis exporte en .svg, puis que j'ouvre sous inkscape, les tracés sont plus précis que si j'exporte une vue complète, dézoomée.
Problème, mon écran n'est pas assez grand pour à la fois visualiser mon modèle en entier et avoir un rendu précis.
En fait, un tracé des arêtes et des faces me suffirait (enfin , le mode filaire transparent ne convient pas tout à fait quand même...)
y-a-t-il possiblité de modifier les parametres d'export en svg ?
