Utiliser la bibliothèque "Parts Library"
Bonjour à tous,
Parce qu'il n'est sans doute pas inutile d'inviter les utilisateurs de FreeCAD à utiliser cette fonctionnalité qui en passe juste par une petite macro bien faite.
Lorsque vous avez installé cette librairie et sa macro et que vous lancez cette dernière, vous avez une bibliothèque disponible à droite vous permettant par simple "double-clic" d'ajouter n'importe quel élément disponible dans l'arborescence des fichiers affichée.
Mieux : il est fort simple d'y adjoindre vos propres réalisations en des dossiers que vous créez au bon endroit.
(généralement sous Windows : "C:\Program Files\FreeCAD 0.16\lib\FreeCAD-library-master")
Il est juste conseillé de mettre en ces archives que des fichiers issus de "copies simples" de vos œuvres...
... bibliothèque à glaner ici :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library
Voici un petit exemple par l'usage typique d'éléments de jeu de construction bien connu où cette fonctionnalité a toute sa place et son intérêt :
(ne me demandez pas les fichiers, il y a des soucis évidents de droits, les plans côtés aux dimensions exactes et permettant d'en faire autant sont disponibles en ligne !)
Espérant que cela puisse inspirer ceux qui seraient passés à côté de cette superbe et puissante fonction.
Salutations, Jean-Michel
Re: Utiliser la bibliothèque "Parts Library"
À noter que cette bibliothèque est énorme et le téléchargement est considérable, tout près de 300 Mio.
Ça marche pas en 017 c'est vide, ou j'ai loupé quelque chose?
Déjà la macro n'est pas dans le addon manager. il faut l'installer manuellement.
- Image1.jpg (94.07 KiB) Viewed 4809 times
Pour moi ça marche.
Vérifiez Parts llibary configuration
/home/username/.FreeCAD//Mod/parts_library
Ubuntu 16.04.3
FC 0.17 12920
Ubuntu 16.04.3
FC 0.17 12920
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.12920 (Git)
Hash: 8faa9f38bb70a598afc2bc39ea1645d416ab057e
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
Locale: French/France (fr_FR)
justement le dossier:
C:\Users\Vincent\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\parts_library
est vide !
OCC version: 7.1.0
est vide !
Salut Vincent,
on trouve parts_library dans l'onglet workbenches de l'addon installer : Tu dis avoir installé la macro à la main, as-tu récupéré tout le contenu du dépôt git ? La macro ne télécharge rien, c'est à toi de peupler le dossier.
J'ai encore essayé avec Windows.
Le téléchargement prend beaucoup de temps, mais ça marche OS: Windows 8.1
OCC version: 7.1.0
Locale: Italian/Italy (it_IT)
OCC version: 7.1.0
J'ai récupéré les fichiers et la macro, mais cette dernière ne veut pas s’exécuter maintenant.
Compare with this one
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#* Copyright (c) 2013 Yorik van Havre <yorik@uncreated.net> *
#* This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
#* it under the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) *
#* as published by the Free Software Foundation; either version 2 of *
#* the License, or (at your option) any later version. *
#* for detail see the LICENCE text file. *
#* This program is distributed in the hope that it will be useful, *
#* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
#* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
#* GNU Library General Public License for more details. *
#* You should have received a copy of the GNU Library General Public *
#* License along with this program; if not, write to the Free Software *
#* Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 *
#* USA *
from __future__ import print_function
__title__="FreeCAD Parts Library Macro"
__author__ = "Yorik van Havre"
__url__ = "http://www.freecadweb.org"
FreeCAD Parts Library import macro
INSTALLATION
This script is made to be used as a FreeCAD macro, and to be placed
inside your macros folder (default is $HOME/.FreeCAD on mac/linux,
C:/Users/youruser/Application Data/FreeCAD on windows).
After it is installed on the above location, it will be available
in the macros menu. On first run, it will ask you for the location
of your library.
USAGE
This macro adds a browser window to the FreeCAD interface, from
which you can browse and install items from the library.
ADVANCED USE
The update, config, and push buttons all rely on git, and need the
python-git package installed. Once that is done, and provided the
library is a git repository (ie. you cloned it with git instead of
just downloading it), the above mentioned buttons will be enabled.
The "update" button will simply update your local library with the
latest contents from the online repository.
CONTRIBUTING
When cloning the official FreeCAD Parts library, you will usually
not have write permission to it, and therefore cannot push to it.
The best way to proceed is, instead of cloning the FreeCAD library
directly, to fork it first (for example using the github "fork"
button), then clone that foked repo instead, where you will have
the correct permissions.
Once you pushed some contents there, you can make a pull request on
the official repo to have it merged.
If you create a folder named Private in your library, it won't be
considered when pushing, so you can place private Parts there.
import FreeCAD, FreeCADGui, Part, zipfile, tempfile, Mesh, os, subprocess
from PySide import QtGui, QtCore
param = FreeCAD.ParamGet('User parameter:Plugins/parts_library')
s = param.GetString('destination')
#print('User parameter:Plugins/partlib : destination : ',s)
if s:
LIBRARYPATH = s
else:
folderDialog = QtGui.QFileDialog.getExistingDirectory(None,QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Location of your existing Parts library", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
param.SetString('destination',folderDialog)
LIBRARYPATH = param.GetString('destination')
class ExpFileSystemModel(QtGui.QFileSystemModel):
"a custom QFileSystemModel that displays freecad file icons"
def __init__(self):
QtGui.QFileSystemModel.__init__(self)
def data(self, index, role):
if index.column() == 0 and role == QtCore.Qt.DecorationRole:
if index.data().lower().endswith('.fcstd'):
return QtGui.QIcon(':icons/freecad-doc.png')
elif index.data().lower() == "private":
return QtGui.QIcon.fromTheme("folder-lock")
return super(ExpFileSystemModel, self).data(index, role)
class ExpDockWidget(QtGui.QDockWidget):
"a library explorer dock widget"
def __init__(self,LIBRARYPATH):
QtGui.QDockWidget.__init__(self)
self.setObjectName("PartsLibrary")
# setting up a directory model that shows only fcstd, step and brep
self.dirmodel = ExpFileSystemModel()
self.dirmodel.setRootPath(LIBRARYPATH)
self.dirmodel.setNameFilters(["*.fcstd","*.FcStd","*.FCSTD","*.stp","*.STP","*.step","*.STEP", "*.brp", "*.BRP", "*.brep", "*.BREP"])
self.dirmodel.setNameFilterDisables(0)
self.folder = QtGui.QTreeView()
self.folder.setModel(self.dirmodel)
self.folder.clicked[QtCore.QModelIndex].connect(self.clicked)
self.folder.doubleClicked[QtCore.QModelIndex].connect(self.doubleclicked)
# Don't show columns for size, file type, and last modified
self.folder.setHeaderHidden(True)
self.folder.hideColumn(1)
self.folder.hideColumn(2)
self.folder.hideColumn(3)
self.folder.setRootIndex(self.dirmodel.index(LIBRARYPATH))
self.preview = QtGui.QLabel()
self.preview.setFixedHeight(128)
self.updatebutton = QtGui.QPushButton()
icon = QtGui.QIcon.fromTheme("emblem-synchronizing")
self.updatebutton.setIcon(icon)
self.updatebutton.clicked.connect(self.updatelibrary)
self.updatebutton.hide()
self.configbutton = QtGui.QPushButton()
icon = QtGui.QIcon.fromTheme("emblem-system")
self.configbutton.setIcon(icon)
self.configbutton.clicked.connect(self.setconfig)
self.configbutton.hide()
self.formatLabel = QtGui.QLabel()
self.formatLabel.hide()
self.savebutton = QtGui.QPushButton()
icon = QtGui.QIcon.fromTheme("document-save")
self.savebutton.setIcon(icon)
self.savebutton.clicked.connect(self.addtolibrary)
self.savebutton.hide()
self.pushbutton = QtGui.QPushButton()
icon = QtGui.QIcon.fromTheme("document-export")
self.pushbutton.setIcon(icon)
self.pushbutton.clicked.connect(self.pushlibrary)
self.pushbutton.hide()
self.prevbutton = QtGui.QPushButton()
self.prevbutton.clicked.connect(self.showpreview)
self.prevbutton.setStyleSheet("text-align: left;")
self.optbutton = QtGui.QPushButton()
self.optbutton.clicked.connect(self.showoptions)
self.optbutton.setStyleSheet("text-align: left;")
self.fcstdCB = QtGui.QCheckBox('FCStd')
self.fcstdCB.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)
self.fcstdCB.setEnabled(False)
self.fcstdCB.hide()
self.stepCB = QtGui.QCheckBox('STEP')
self.stepCB.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)
self.stepCB.hide()
self.stlCB = QtGui.QCheckBox('STL')
self.stlCB.setCheckState(QtCore.Qt.Checked)
self.stlCB.hide()
container = QtGui.QWidget()
grid = QtGui.QGridLayout()
grid.setSpacing(10)
grid.addWidget(self.folder,0,0,1,2)
grid.addWidget(self.prevbutton,1,0,1,2)
grid.addWidget(self.preview,2,0,1,2)
grid.addWidget(self.optbutton,3,0,1,2)
grid.addWidget(self.updatebutton,4,0,1,1)
grid.addWidget(self.configbutton,4,1,1,1)
grid.addWidget(self.formatLabel,5,0,1,2)
grid.addWidget(self.fcstdCB,6,0,1,2)
grid.addWidget(self.stepCB,7,0,1,2)
grid.addWidget(self.stlCB,8,0,1,2)
grid.addWidget(self.savebutton,9,0,1,1)
grid.addWidget(self.pushbutton,9,1,1,1)
global repo
repo = None
try:
import git
except:
FreeCAD.Console.PrintWarning("python-git not found. Git-related functions will be disabled\n")
else:
try:
repo = git.Repo(LIBRARYPATH)
except:
FreeCAD.Console.PrintWarning("Your library is not a valid Git repository. Git-related functions will be disabled\n")
else:
if not repo.remotes:
FreeCAD.Console.PrintWarning("No remote repository set. Git-related functions will be disabled\n")
repo = None
if not repo:
self.updatebutton.setEnabled(False)
#self.configbutton.setEnabled(False)
self.pushbutton.setEnabled(False)
self.retranslateUi()
container.setLayout(grid)
self.setWidget(container)
def retranslateUi(self):
self.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Parts Library", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.updatebutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Update from Git", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.configbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Config", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.formatLabel.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Add to library", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.savebutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Save", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.pushbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Push to Git", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.optbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Options ⏷", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.prevbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Preview ⏶", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
def clicked(self, index):
path = self.dirmodel.filePath(index)
if path.lower().endswith(".fcstd"):
zfile=zipfile.ZipFile(path)
files=zfile.namelist()
# check for meta-file if it's really a FreeCAD document
if files[0] == "Document.xml":
image="thumbnails/Thumbnail.png"
if image in files:
image=zfile.read(image)
thumbfile = tempfile.mkstemp(suffix='.png')[1]
thumb = open(thumbfile,"wb")
thumb.write(image)
thumb.close()
im = QtGui.QPixmap(thumbfile)
self.preview.setPixmap(im)
return
self.preview.clear()
def doubleclicked(self, index):
if path.lower().endswith(".stp") or path.lower().endswith(".step") or path.lower().endswith(".brp") or path.lower().endswith(".brep"):
Part.show(Part.read(path))
elif path.lower().endswith(".fcstd"):
FreeCADGui.ActiveDocument.mergeProject(path)
FreeCADGui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
def addtolibrary(self):
fileDialog = QtGui.QFileDialog.getSaveFileName(None,u"Choose category and set a filename without extension", LIBRARYPATH)
if fileDialog != '':
#filename = fileDialog[0].split("/")[-1]
#if filename.split(".")[-1].lowercase == "fcstd" or "stl
FCfilename = fileDialog[0] + ".fcstd"
FreeCAD.ActiveDocument.saveCopy(FCfilename)
if self.stepCB.isChecked() or self.stlCB.isChecked():
toexport = []
objs = FreeCAD.ActiveDocument.Objects
for obj in objs :
if obj.ViewObject.Visibility == True :
toexport.append(obj)
if self.stepCB.isChecked() :
STEPfilename = fileDialog[0] + ".step"
Part.export(toexport,STEPfilename)
if self.stlCB.isChecked() :
STLfilename = fileDialog[0] + ".stl"
Mesh.export(toexport,STLfilename)
def pushlibrary(self):
modified_files = [f for f in repo.git.diff("--name-only").split("\n") if (f and (f != 'PartsLibrary.FCMacro'))]
#print(modified_files)
untracked_files = [f for f in repo.git.ls_files("--other","--exclude-standard").split("\n") if f]
#print(untracked_files)
import ArchServer
d = ArchServer._ArchGitDialog()
d.label.setText(str(len(modified_files)+len(untracked_files))+" new and modified file(s)")
d.lineEdit.setText("Changed " + str(modified_files))
d.checkBox.hide()
d.radioButton.hide()
d.radioButton_2.hide()
r = d.exec_()
if r:
for o in modified_files + untracked_files:
repo.git.add(o)
repo.git.commit(m=d.lineEdit.text())
if d.checkBox.isChecked():
repo.git.push()
def updatelibrary(self):
repo.git.pull()
def setconfig(self):
d = ConfigDialog()
if repo:
d.lineEdit.setText(repo.remote().url)
if hasattr(repo.remote(),"pushurl"):
d.lineEdit_2.setText(repo.remote().pushurl)
else:
d.lineEdit_2.setText(repo.remote().url)
else:
d.groupBox.setEnabled(False)
d.groupBox_2.setEnabled(False)
r = d.exec_()
def showoptions(self):
controls = [self.updatebutton,self.configbutton,self.formatLabel,
self.fcstdCB,self.stepCB,self.stlCB,self.savebutton,self.pushbutton]
tree = [self.preview]
if self.updatebutton.isVisible():
for c in controls:
c.hide()
for c in tree:
c.show()
else:
for c in controls:
c.show()
for c in tree:
c.hide()
self.optbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Options ⏶", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
def showpreview(self):
if self.preview.isVisible():
self.preview.hide()
self.prevbutton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Preview ⏷", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
else:
self.preview.show()
class ConfigDialog(QtGui.QDialog):
def __init__(self):
QtGui.QDialog.__init__(self)
self.setObjectName("GitConfig")
self.resize(420, 250)
self.verticalLayout = QtGui.QVBoxLayout(self)
self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
self.groupBox_3 = QtGui.QGroupBox(self)
self.groupBox_3.setObjectName("groupBox_3")
self.horizontalLayout_3 = QtGui.QHBoxLayout(self.groupBox_3)
self.horizontalLayout_3.setObjectName("horizontalLayout_3")
self.lineEdit_3 = QtGui.QLineEdit(self.groupBox_3)
self.lineEdit_3.setObjectName("lineEdit_3")
self.horizontalLayout_3.addWidget(self.lineEdit_3)
self.pushButton_3 = QtGui.QPushButton(self.groupBox_3)
self.pushButton_3.setObjectName("pushButton_3")
self.horizontalLayout_3.addWidget(self.pushButton_3)
self.verticalLayout.addWidget(self.groupBox_3)
self.groupBox = QtGui.QGroupBox(self)
self.groupBox.setObjectName("groupBox")
self.horizontalLayout = QtGui.QHBoxLayout(self.groupBox)
self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
self.lineEdit = QtGui.QLineEdit(self.groupBox)
self.lineEdit.setObjectName("lineEdit")
self.horizontalLayout.addWidget(self.lineEdit)
self.pushButton = QtGui.QPushButton(self.groupBox)
self.pushButton.setObjectName("pushButton")
self.horizontalLayout.addWidget(self.pushButton)
self.verticalLayout.addWidget(self.groupBox)
self.groupBox_2 = QtGui.QGroupBox(self)
self.groupBox_2.setObjectName("groupBox_2")
self.verticalLayout_2 = QtGui.QVBoxLayout(self.groupBox_2)
self.verticalLayout_2.setObjectName("verticalLayout_2")
self.lineEdit_2 = QtGui.QLineEdit(self.groupBox_2)
self.lineEdit_2.setObjectName("lineEdit_2")
self.verticalLayout_2.addWidget(self.lineEdit_2)
self.label = QtGui.QLabel(self.groupBox_2)
self.label.setObjectName("label")
self.verticalLayout_2.addWidget(self.label)
self.verticalLayout.addWidget(self.groupBox_2)
self.buttonBox = QtGui.QDialogButtonBox(self)
self.buttonBox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
self.buttonBox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
self.buttonBox.setObjectName("buttonBox")
self.verticalLayout.addWidget(self.buttonBox)
QtCore.QObject.connect(self.buttonBox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.accept)
QtCore.QObject.connect(self.buttonBox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.reject)
QtCore.QObject.connect(self.pushButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.setdefaulturl)
QtCore.QObject.connect(self.pushButton_3, QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.changepath)
QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self)
librarypath = FreeCAD.ParamGet('User parameter:Plugins/parts_library').GetString('destination','')
self.lineEdit_3.setText(librarypath)
self.setWindowTitle(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Parts library configuration", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.groupBox.setTitle(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Pull server (where you get your updates from)", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.lineEdit.setToolTip(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Enter the URL of the pull server here", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.pushButton.setToolTip(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Use the official FreeCAD-library repository", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.pushButton.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "use official", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.groupBox_2.setTitle(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Push server (where you push your changes to)", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.lineEdit_2.setToolTip(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Enter the URL of the push server here", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.label.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Warning: You need write permission on this server", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.groupBox_3.setTitle(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Library path", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.lineEdit_3.setToolTip(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Enter the path to your parts library", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.pushButton_3.setToolTip(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "Browse to your path library", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
self.pushButton_3.setText(QtGui.QApplication.translate("PartsLibrary", "...", None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8))
def setdefaulturl(self):
self.lineEdit.setText("https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library.git")
def changepath(self):
np = QtGui.QFileDialog.getExistingDirectory(self,"Location of your existing Parts library",librarypath)
if np:
self.lineEdit_3.setText(np)
def accept(self):
if repo:
cw = repo.remote().config_writer
if self.lineEdit.text():
cw.set("url", str(self.lineEdit.text()))
if self.lineEdit_2.text():
cw.set("pushurl", str(self.lineEdit_2.text()))
if hasattr(cw,"release"):
cw.release()
if self.lineEdit_3.text():
FreeCAD.ParamGet('User parameter:Plugins/parts_library').SetString('destination',self.lineEdit_3.text())
QtGui.QDialog.accept(self)
if QtCore.QDir(LIBRARYPATH).exists():
m = FreeCADGui.getMainWindow()
w = m.findChild(QtGui.QDockWidget,"PartsLibrary")
if w:
if hasattr(w,"isVisible"):
if w.isVisible():
w.hide()
else:
w.show()
else:
# something went wrong with our widget... Recreate it
del w
m.addDockWidget(QtCore.Qt.RightDockWidgetArea,ExpDockWidget(LIBRARYPATH))
else:
else:
print("Library path ", LIBRARYPATH, "not found.")
Copié-Collé, pareil, je comprends rien.
J'ai le cerveau comme ca maintenant:
- Image1.jpg (44.84 KiB) Viewed 4742 times
