Bonjour
je parlais du fichier de Henri33 qui fait arrêter FreeCAD
pour le sketch à quatre lignes elle ne fait rien , sauf si je déplace un point
mario
Problème avec Macro Shake_Sketch
Re: Problème avec Macro Shake_Sketch
Je suis l'auteur de cette macro. J'ai déjà fait des correction pour améliorer le support de FreeCAD v0.17 avec l'introduction des Part.LineSegment dans les sketchs. Cependant, la macro ne marche toujours pas et je vais poster en anglais pour demander de l'aide.
Gaël
Gaël
.galou_breizh wrote: ↑Tue Jan 23, 2018 8:31 am Je suis l'auteur de cette macro. J'ai déjà fait des correction pour améliorer le support de FreeCAD v0.17 avec l'introduction des Part.LineSegment dans les sketchs. Cependant, la macro ne marche toujours pas et je vais poster en anglais pour demander de l'aide.
Gaël
Je suis certain qu'elle finira par fonctionner. L'important, c'est d'avoir consacré une partie de ton temps à vouloir aider les autres.
Et ça c'est formidable.
Grâce à abdullah, la macro Shake_Sketch devrait fonctionner à nouveau !
Gaël
Gaël
Bonsoir,
voici la macro qui fonctionne pour la V0.17
Bonne utilisation!!
Madtiger
Bonne utilisation!!
Madtiger
# -*- coding: utf-8 -*-
# FreeCAD macro to shake a sketch in order to discover its unconstrained parts.
# A Gaussian noise is introduced in all sketch points and the sketch is then
# solved.
# Beware that the sketch can look different because some constraints have
# several solutions. In this case, just undo.
# This file is released under the MIT License.
# Author: Gaël Ecorchard
# Version:
# - 1.1, 2014-10-31
# * correct import for Part
# - 1.0, 2014-08, first release.
# Amplitude of the point displacements.
# The standard deviation of the Gaussian noise is the largest sketch dimension
# multiplied by this factor.
displacement_amplitude = 0.1
# End of configuration.
from random import gauss
import FreeCADGui as Gui
from FreeCAD import Base
import Part
# For each sketch geometry type, map a list of points to move.
g_geom_points = {
Base.Vector: [1],
Part.LineSegment: [1, 2], # first point, last point
Part.Circle: [0, 3], # curve, center
Part.ArcOfCircle: [1, 2, 3], # first point, last point, center
class BoundingBox(object):
xmin = None
xmax = None
ymin = None
ymax = None
def enlarge_x(self, x):
if self.xmin is None:
self.xmin = x
self.xmax = x
return
if self.xmin > x:
self.xmin = x
return
if self.xmax < x:
self.xmax = x
return
def enlarge_y(self, y):
if self.ymin is None:
self.ymin = y
self.ymax = y
return
if self.ymin > y:
self.ymin = y
return
if self.ymax < y:
self.ymax = y
return
def enlarge_point(self, point):
self.enlarge_x(point.x)
self.enlarge_y(point.y)
def enlarge_line(self, line):
self.enlarge_x(line.StartPoint.x)
self.enlarge_x(line.EndPoint.x)
self.enlarge_y(line.StartPoint.y)
self.enlarge_y(line.EndPoint.y)
def enlarge_circle(self, circle):
self.enlarge_x(circle.Center.x - circle.Radius)
self.enlarge_x(circle.Center.x + circle.Radius)
self.enlarge_y(circle.Center.y - circle.Radius)
self.enlarge_y(circle.Center.y + circle.Radius)
def enlarge_arc_of_circle(self, arc):
# TODO: correctly compute the arc extrema (cf. toShape().BoundBox)
self.enlarge_x(arc.Center.x)
self.enlarge_y(arc.Center.y)
def get_sketch_dims(sketch):
bbox = BoundingBox()
for geom in sketch.Geometry:
if isinstance(geom, Base.Vector):
bbox.enlarge_point(geom)
elif isinstance(geom, Part.LineSegment):
bbox.enlarge_line(geom)
elif isinstance(geom, Part.Circle):
bbox.enlarge_circle(geom)
elif isinstance(geom, Part.ArcOfCircle):
bbox.enlarge_arc_of_circle(geom)
if (bbox.xmin is not None) and (bbox.ymin is not None):
return bbox.xmax - bbox.xmin, bbox.ymax - bbox.ymin
else:
return 0, 0
def add_noise(point, sigma):
"""Add a Gaussian noise with standard deviation sigma"""
point.x = gauss(point.x, sigma)
point.y = gauss(point.y, sigma)
def move_points(sketch, geom_index, sigma):
point_indexes = g_geom_points[type(sketch.Geometry[geom_index])]
# Direct access to sketch.Geometry[index] does not work. This would,
# however prevent repeated recompute.
for point_index in point_indexes:
point = sketch.getPoint(geom_index, point_index)
sketch.movePoint(geom_index, point_index, point)
view_provider = Gui.activeDocument().getInEdit()
# Don't know how to exit from a macro.
do_move = True
if not view_provider:
do_move = False
if do_move:
sketch = view_provider.Object
if sketch.TypeId != 'Sketcher::SketchObject':
do_move = False
if do_move:
sigma = max(get_sketch_dims(sketch)) * displacement_amplitude
print(sketch.Geometry)
for i in range(len((sketch.Geometry))):
move_points(sketch, i, sigma)
Pour la version 0.18 actuelle, ce n'est plus necessaire d'utiliser Shake_Sketch. Abdullah a ajouter une nouvelle fonction pour trouver les degré de liberte:
clicquez le lien montre les element qui ne sont pas suffisament contraint.A Sketcher Lecture with in-depth information is available in English, auf Deutsch, en français, en español.
