Documentation collaborative (wiki FreeCAD)
NormandC
Re: Documentation collaborative (wiki FreeCAD)
Postby NormandC » Sun Feb 11, 2018 11:33 pm
meme2704 wrote:
Fri Feb 09, 2018 5:15 pm
la page anglaise n'est pas finie et l'onglet "Traduire n'est pas dispo
Ces pages sont désormais prêtes à être traduites :
PartDesign AdditivePrism
PartDesign AdditiveSphere
PartDesign AdditiveTorus
Additive Pipe _________ "____________ " il manque des Data dans Properties
J'ai commencé, mais la section Options est aussi à compléter... Je suggère de mettre ça de côté pour l'instant, je vais tenter de compléter cette semaine.
renatorivo
Postby renatorivo » Mon Feb 12, 2018 6:30 am
PartDesign_Legacy here https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Legacy with translations
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 12, 2018 11:50 am
Or, son auteur, realthunder, et l'auteur de PartDesign, ickby, ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes
je l'apprécie, mais merci de ne pas tomber dans les insinuations sans fondement...
C'est pas moi qui l'ai dit :lol:
NormandC
Postby NormandC » Mon Feb 12, 2018 12:01 pm
1. Ça n'a rien à voir dans ce fil
2. Contrairement à tes insinuations habituelles, ce que j'avance peut être prouvé, il suffit de lire les forums de développement.
meme2704
Postby meme2704 » Mon Feb 12, 2018 1:18 pm
OUAIS, OUAIS, c'est mon coté persiffleur :lol:
J'ai fini les traductions mais j'ai 1 pb avec Torus Additif , je viens d'essayé, mais quand je fait varié les valeurs V et sans nom, le haut et le bas sont réduit mais en plus il se créé un voile à l'intérieur du tore ( dans soustractif aussi) tu peux regarder?
jpg87
Postby jpg87 » Mon Feb 12, 2018 2:16 pm
NormandC wrote:
Sun Feb 11, 2018 8:10 pm
je ne suis pas d'accord avec ton choix de traduire "Part" par "partie", qui est ni plus ni moins que son antonyme. Le conteneur Part est un ensemble, un tout, pas une partie. Son développeur a même indiqué qu'il servira de base au futur conteneur d'assemblage. Il me semble qu'on n'ait pas le choix que de traduire par "Pièce", même si comme pour "Body" (corps), ça va porter à confusion. Par ailleurs, l'interface de FreeCAD le traduit déjà par "Pièce".
AJOUT : désolé, je n'avais pas encore lu ta réponse suivante, et la discussion avec GlouGlou. Quant au groupe, il existe depuis longtemps dans FreeCAD (voir Std CreateGroup), mais c'est uniquement un objet pour organiser l'arborescence, il est plus limité que le conteneur Pièce.
Hum, désolé, que dois-je conclure ? tout le monde préfère Pièce plutôt que Partie, même s'il peut s'agir d'un sous assemblage (donc plusieurs pièces) au sens cinématique, c'est-à-dire ensemble ou groupe de pièces animées du même mouvement dans un mécanisme ?
Autre chose : je viens de terminer la traduction de https://www.freecadweb.org/wiki/Std_CreateGroup/fr .
D'ailleurs, comme dans https://www.freecadweb.org/wiki/Std_Part/fr
Std signifie bien Standard ? fonction de base ? ...
jpg87
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2020/02/12
NormandC
Postby NormandC » Tue Feb 13, 2018 5:18 am
Aïlle, tu as raison, il est bogué le truc. Le trou du tore se remplit dès qu'on modifie les valeurs par défaut, plutôt que de tronquer le haut ou le bas du tore. Pour fins de comparaison, ça ne semble pas mieux fonctionner avec le tore de l'atelier Part, dans ce cas le solide explose... :? (d'ailleurs pour ce dernier ça fait la même chose sous la v0.16)
La question est, est-ce que ces paramètres ont déjà fonctionné ? :D
Pour info, les paramètres équivalents pour la sphère fonctionnent.
NormandC
Postby NormandC » Tue Feb 13, 2018 5:37 am
Oui, allons-y pour Pièce.
C'est le nom du module dans lequel la commande se trouve. Par convention, les pages sont nommées selon le nom interne des commandes, et ce nom commence toujours par le module. Pour Std_Part, le code en question est ici :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/blob ... re.cpp#L44
Cette commande, ainsi que CreateGroup et plusieurs autres (ex. Std DependencyGraph/fr, Std ViewScreenShot/fr), est globale et n'est pas associée à un module/atelier en particulier. Les devs ont donc opté pour "Standard" comme nom de module...
Ce qui amène une question, en allant chercher la référence du code source ci-dessus, j'ai remarqué que la commande semble plutôt être nommée Std_Group, voir la ligne 84. :?
Il faudra tirer ça au clair avec les devs et renatorivo, et peut-être faire renommer la page anglaise et faire suivre les traductions.
Merci pour ton boulot!
NormandC
Postby NormandC » Tue Feb 13, 2018 6:09 am
Pour la question du tip, j'ai été silencieux jusqu'ici, je vous avoue que je suis bien embêté - je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autant d'avis et suggestions :D
Ce qui n'aide pas c'est que les réponses sont disséminées et noyées dans la discussion, il faudrait presque colliger le tout dans un seul post (je vais essayer de le faire mais pas ce soir, je devrais déjà être au lit :roll: ).
On a encore un peu de temps, mais pas beaucoup... (2 ou 3 semaines ?)
Alors tant qu'à faire, une suggestion de plus :D : en référence à la métaphore de la pointe de l'iceberg (l'iceberg = body), qui est la partie exposée hors de l'eau (l'océan = l'espace global), fonction exposée ?
jpg87
Postby jpg87 » Tue Feb 13, 2018 3:47 pm
Salut à tous,
J'ai repris la traduction de Std_Part et j'ai remplacé la traduction "Partie" que j'avais indiquée au départ par "Pièce" comme vous l'avez souhaité en général. J'attends toutefois de voir comment le futur atelier Assemblages gèrera les classes d'équivalence cinématiques ...
jpg87
