Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
blonblon
Postby blonblon » Thu Mar 01, 2018 9:04 pm
Version: 0.17.13344 (Git)
Hash: 404452d6ee925b9c5504b58b65c7934e411bbe62
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.1.0
Locale: French/France (fr_FR)
Bonsoir je cherche à modifier le code de la macro airfoil import prévu pour la version 0.16, si je lance la macro sur la version 0.17 après avoir fait nouveau et part un nouveau fichier unnamed est crée, j'ai le code de airfoil et j'ai le code de la console crée en faisant un import, je ne comprend pas trop ou et quoi insérer du code a modifier.
blonblon
Re: Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
Postby blonblon » Thu Mar 01, 2018 11:04 pm
Ce code minimal fonctionne, je ne sais pas encore comment l'integrer
Gui.activateWorkbench("PartDesignWorkbench")
App.newDocument("Sans nom")
App.setActiveDocument("Sans_nom")
App.ActiveDocument=App.getDocument("Sans_nom")
Gui.ActiveDocument=Gui.getDocument("Sans_nom")
App.activeDocument().Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part')
App.activeDocument().Part.Label = 'Part'
Gui.activeView().setActiveObject('part', App.activeDocument().Part)
App.activeDocument().addObject('PartDesign::Body','Body')
import PartDesignGui
Gui.activeView().setActiveObject('pdbody', App.activeDocument().Body)
Gui.Selection.clearSelection()
Gui.Selection.addSelection(App.ActiveDocument.Body)
App.activeDocument().Part.addObject(App.ActiveDocument.Body)
import importAirfoilDAT
importAirfoilDAT.insert(u"C:/Users/Acer/Documents/PreDim/PredimRC_V2.58f/dat/AG03.dat","Sans_nom")
Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")
blonblon
Postby blonblon » Fri Mar 02, 2018 10:54 am
J'ai commencé à modifier pour la version 0.17, je crée le part et le body.
avec la courbe splines si on veut que le profil soit respecté il faut modifier closed et make face, par contre la courbe n'est pas fermée il suffit pour cela de joindre deux points par un ligne mais je ne sais pas récupérer les deux points a joindre, j'ai vu que la variable points renvoyait un tableau de vertex dans ce tableau il me faudrait récupérer la premiére et la derniére coordonnées je n'y suis pas arrivé
le fichier
Airfoil.txt
(4.94 KiB) Downloaded 28 times
mario52
Postby mario52 » Fri Mar 02, 2018 12:33 pm
Bonjour
ici plein de code pour débuter Code_snippets
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets. My macros on Gist.github
blonblon
Postby blonblon » Fri Mar 02, 2018 12:59 pm
Merci mario52
Je vais regarder et essayer de récupérer les coordonnées des points.
blonblon
Postby blonblon » Fri Mar 02, 2018 7:58 pm
Je n'arrive pas à récupérer les coordonnées :evil:
mario52
Postby mario52 » Fri Mar 02, 2018 11:15 pm
Bonjour
pour la première coordonnée du tableau faites
points[0]
pour la dernière coordonnée,
points[-1]
(en admettant que le tableau s'appelle points[])
mario
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 9:23 am
Merci mario52
Grace à toi j'ai réussi à tracer ma ligne et à la redimensionner, par contre je n'arrive pas à fusionner le Bspline et la Ligne par code alors que cela fonctionne manuellement.
Je poste le code, pour tester il n'est utile que de renseigner la première ligne Corde Emplanture et le bouton Make BSpline, les autres données ne sont pas utilisées dans le code pour l'instant.
Le code
Airfoil_V1.txt
(4.91 KiB) Downloaded 24 times
mario52
Postby mario52 » Sat Mar 03, 2018 11:00 am
Bonjour
votre code modifié
### -*- coding: utf-8 -*-
# AIRFOIL IMPORT & SCALE v2.1
# Imports and scales an Airfoil in the form of a Draft Wire (DWire) or Basic Spline (BSpline)
# For FreeCAD Versions = 0.17
# Works best with OCC/OCE = or > 6.7
from PySide.QtGui import QLineEdit, QRadioButton
import FreeCAD, FreeCADGui, Draft
# Select .dat airfoil data file to be imported
# PySide returns a tuple (filename, filter) instead of just a string like in PyQt
filename, filefilter = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(QtGui.qApp.activeWindow(),'Open An Airfoil File',u'C:/Users/Acer/Documents/PreDim/PredimRC_V2.58f/dat/','*.dat')
class p():
    def proceed(self):
        global filename
#       App.newDocument("Sans_nom")
        monDocument = App.newDocument("Sans_nom") # utiliser une variable et utilisez la dans votre code
#       App.setActiveDocument("Sans_nom")
#       App.ActiveDocument=App.getDocument("Sans_nom")
#       Gui.ActiveDocument=Gui.getDocument("Sans_nom")
#       App.activeDocument().Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part')
        monDocument.Tip = App.activeDocument().addObject('App::Part','Part') # exemple d'utilisation de la variable "monDocument"
        monDocument.Part.Label = 'Part'
#       App.activeDocument().Part.Label = 'Part'
        importAirfoilDAT.insert(filename,"Sans_nom")
        if self.radio1.isChecked():
            #if True:
            try:
                # This produces a scaled Airfoil with a DWire
                scalefactor=float(self.s1.text())
                Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
            except Exception, e:
                FreeCAD.Console.PrintError("Error, not a valid .dat file\n")
            self.close()
        if self.radio2.isChecked():
            try:
                # This produces a scaled Airfoil with a BSpline
                points = FreeCAD.ActiveDocument.ActiveObject.Points
                Draft.makeBSpline(points, closed=False)
#                Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
#################### utilisation d'une variable pour l'utiliser plus bas dans "Upgrade"
                maSpline = Draft.scale(App.ActiveDocument.ActiveObject,delta=App.Vector(scalefactor,scalefactor,scalefactor),center=App.Vector(0,0,0),legacy=True)
                App.getDocument("Sans_nom").removeObject("DWire")
                FreeCAD.getDocument("Sans_nom").getObject("BSpline").MakeFace = False
                App.getDocument("Sans_nom").recompute()
                points=[FreeCAD.Vector(points[-1]*scalefactor),FreeCAD.Vector(points[0]*scalefactor)]
                line = Draft.makeWire(points,closed=False,face=True,support=None)
                Draft.autogroup(line)
#               Draft.upgrade(FreeCADGui.Selection.getSelection(),delete=True)
#################### utilisation de upgade donnee dans le wiki et mycircle se trouve dans un tableau
                #https://www.freecadweb.org/wiki/Draft_Upgrade/fr
                #import Draft
                #mycircle = Draft.makeCircle(2)
                #face1 = Draft.upgrade([mycircle],True)
                Draft.upgrade([maSpline, line],delete=True) # donc ici un tableau avec nos deux variables ... ou plus
                FreeCAD.ActiveDocument.recompute()
#               FreeCAD.Console.PrintMessage(str(points[-1])+"\r\n")
            except:
            self.close()
    def close(self):
        self.dialog.hide()
    def __init__(self):
        self.dialog = None
        self.s1 = None
        # Make dialog box and get the scale size
        self.dialog = QtGui.QDialog()
        self.dialog.resize(350,100)
        self.dialog.setWindowTitle("Airfoil Import & Scale")
        la = QtGui.QVBoxLayout(self.dialog)
        t1 = QtGui.QLabel("Corde Emplanture")
        la.addWidget(t1)
        self.s1 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s1)
        t2 = QtGui.QLabel("Corde Saumon")
        la.addWidget(t2)
        self.s2 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s2)
        t3 = QtGui.QLabel("Envergure")
        la.addWidget(t3)
        self.s3 = QtGui.QLineEdit()
        la.addWidget(self.s3)
        # Add radio buttons to select between DWire and BSpline
        self.radio1 = QRadioButton("Make DWire")
        self.radio2 = QRadioButton("Make BSpline")
            # set default to DWire & make radio buttons - Change self.radio1.setChecked(True) to
            # self.radio2.setChecked(True) to set BSpline as default
        la.addWidget(self.radio1)
        la.addWidget(self.radio2)
        # Add OK / Cancel buttons
        okbox = QtGui.QDialogButtonBox(self.dialog)
        okbox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
        okbox.setStandardButtons(QtGui.QDialogButtonBox.Cancel|QtGui.QDialogButtonBox.Ok)
        la.addWidget(okbox)
        QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("accepted()"), self.proceed)
        QtCore.QObject.connect(okbox, QtCore.SIGNAL("rejected()"), self.close)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(self.dialog)
        self.dialog.show()
        self.dialog.exec_()
p()
pour upgrade il faut un tableau:
mario
blonblon
Postby blonblon » Sat Mar 03, 2018 11:39 am
Merci mario52
J'ai encore appris quelque chose, je ne connaissais pas le tableau d'objets.
Si je comprend bien dans la ligne
je peux dans la ligne
remplacer par
importAirfoilDAT.insert(filename monDocument )
et cela partout dans le programme.
