Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
mario52
Re: Difficultes pour modifier la macro airfoil import vers freecad 0.17
Post by mario52 »
Bonjour
elle fonctionne bien chez moi !
Version: 0.17.13331 (Git)
Hash: e5ef0f532d7e733c581d587cb1c4796237912e03
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.1.0
et quitte dans
Version: 0.16.6712 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Python version: 2.7.8
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
PS: à la ligne 223 je n'ai pas "App.closeDocument(App.ActiveDocument(None)" j'ai le "else" du test
si vous voulez fermer un document dans une macro il faut:
App.closeDocument("tyty")
tyty est le nom du document
donc dans la macro :
App.closeDocument(monDocument.Name)
mario
blonblon
Post by blonblon »
Ca y est cela fonctionne j'avais inséré un caractère sans m'en apercevoir ce qui m'a fait cherché.
Pour quelle raison tu a déplacé le code de teste, là je n'ai pas compris.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
en le mettant en bas,
si le test n'est pas FC 17 il ouvre la fenêtre d'erreur et quitte la macro
si le test réussi p() est exécuté
mario
blonblon
Post by blonblon »
Merci mario52
Ca fonctionne pou la partie DWire je modélise bien le tronçon d'aile avec possibilité d'avoir un profil d'emplanture et de saumon différent, de déplacer le bord d'attaque d'avant en arrière et de régler la hauteur de la nervure de saumon.
Il me reste la partie BSpline, mais là je sature un peux.
Le code fonctionnel pour la partie DWire uniquement sur FreeCAD 0.17
Airfoil_V9.txt
(9.29 KiB) Downloaded 24 times
blonblon
Post by blonblon »
La macro est terminée il y a 4 messages dans vue rapport, c'est arrivé après que j'ai nettoyé le code, j'ai du modifier quelque chose mais je ne sais pas quoi.
Found several edges: wiring them
Found closed wires: creating faces
Le code
Airfoil_V10.txt
(10.44 KiB) Downloaded 27 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
la même chose chez moi avec BSpline mais je ne sais pas si c'est une erreur, le fait aussi avec la version précédente
mario
blonblon
Post by blonblon »
Merci mario52
Je ne m'en suis pas aperçu de suite car je n'utilisait pas le vue rapport, j'ai du mal à me faire à python FreeCAD.
Ce serait bien si des testeurs pouvaient donner leur avis.
Si tout fonctionne correctement à l'issue des testes pourrait on l'inclure dans les macros disponibles pour FreeCAD.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
blonblon wrote: Mon Mar 05, 2018 11:48 am Si tout fonctionne correctement à l'issue des testes pourrait on l'inclure dans les macros disponibles pour FreeCAD.
vous pouvez demander un droit en écriture dans le wiki et vous créerez votre page vous pouvez créer un lien sur la page de la macro originale et créer un autre lien de la page originale vers votre version pour FreeCAD 0.17
pour sophistiquer chercher a introduire le résultat de la macro dans le dossier ouvert dans la vue combinée (chez moi Naca_2414, fichier utilisé)
mario
blonblon
Post by blonblon »
Merci mario52
Peut tu expliquer je ne comprend pas désolé
Je vais voir pour réaliser les passages des baguettes qui maintiennent les nervures et clefs d'aile puis pour sortir des nervures au nombre désiré, je pense prévoir une sauvegarde en DXF peut etre en stl.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
ce que je veux dire c'est juste tout mettre dans un conteneur unique
mario
