FreeCad 0.17 version officielle...
Re: FreeCad 0.17 version officielle...
Merci Chris. Comme tu le dis, ça sert de point de départ.
Il semblerait qu'on peut sélectionner un des plan/axe affiché, donc ça permettrait d'y accrocher directement une esquisse, sans avoir à faire de DatumPlane ou l'utiliser comme axe de révolution. Ça pourrait être super pratique, sauf que ça peut pas être déplacé dans un corps...
J'ai essayé, l'esquisse semble s'appliquer sur le Placement, mais une fois créée, j'ai une erreur dans la vue Rapport.
Attacher: linked object Placement is unexpected, assuming it has no shape.
Yep, d'après ce que je comprend ça bug parce que le système d'attache n'est pas capable de gérer ce type d'objet en entrée et cherche à utiliser des informations sur le centre d'inertie.
Mais dans l'idée ça peut être pratique...PositionBySupport: AttachEngine::getInertialPropsOfShape: no geometry provided
Pas mal du tout cette grille, à garder.
L'idée de pouvoir s'accrocher aussi, bien ça fasse doublon avec les plans de Part, ça peut être pratique, surtout pour démarrer un premier sketch de nulle part ou incliné.
Parlant d'interface, voici de quoi vous épater...
Un prototype d'interface alternative présenté par ickby il y a 3 ans. Malheureusement, il l'a mise de côté car il attendait que FreeCAD soit porté sur Qt5 (Qt est la bibliothèque logicielle utilisée pour l'interface graphique).
La vidéo ci-dessous démarre à 9 minutes, si vous comprenez l'anglais vous pouvez reprendre du début et écouter les explications de ickby.
J'espère que le développement reprendra un jour...
Ouah, que de bonnes idées concrètes !
LibreCAD, VLC etc. utilisent QT, c'est très modulable bien qu'on ai vite fait d'y mettre plus de désordre que d'ordre.
Oh oui, moi j'aime
Houla, Houla, Houla, ça part un peu dans tous les sens, ya pas à copier machin ou chose
la grille telle qu'elle apparait quand on ouvre FC pour la toute toute toute première fois va trés bien: quadriller à 10mm, sur le plan horizontal, qui évolue avec le zoom, trés bien, pas besoin d'avoir les chiffres occidentaux vers la droite, en arabe vers la gauche et en japonais de haut en bas.
Les axes avec leurs couleurs respectives et leur flèche, qui suivent le zoom et la taille de la pièces c'est parfait, juste que j'émettais le souhait qu'ils apparaissent par défaut à la première utilisation de FC, quitte à les enlever par la suite dans "Préférence par exemple
Les Bip-Bip, Run-Runer, Speede-Gonzales ou autre avatar ne servirait à rien
Plutôt que de vouloir transformer une cabane à sucre en raffinerie de pétrole, il y a surement du temps à passer sur d'autre chantier, par exemple pouvoir ouvrir correctement des fichier V0.16 dans V0.17, dont je viens de lire que c'est galère.
