Bonjour,
lesept wrote: ↑Sat Apr 07, 2018 7:30 am
... J'aimerais séparer un cube en deux parties, la découpe étant faite par un cylindre creux, et ne conserver que la partie du cube extérieure au cylindre. ...
Hello lesept, si l'on souhaite éviter de recourir aux opérations booléennes et "copies d'objets pour découpe", il est également possible dans ce cas de figure de sélectionner la face (même si elle est très fine) afin d'y appliquer une esquisse, dessiner la partie qui convient en usant de la fonction "d'arête liée à la géométrie externe" pour finir par une protrusion :
(ne pas oublier dans ce cas de figure de cocher la case "Inversé")
Réédition : j'oubliais de préciser qu'avec cette méthode, il est ensuite aisé de modifier l'épaisseur par exemple du cylindre évidé : sur mon modèle j'ai mis volontairement une épaisseur de 2 mm, ce qui favorise la sélection de la face. Ensuite, une fois la partie rectangulaire ajoutée, on peut revenir sur le paramètre d'épaisseur pour le baisser à 0.4 mm par exemple. Et la partie ajoutée ne bougera pas...
- aide_lesept.jpg (312.67 KiB) Viewed 969 times
... au besoin, un fichier pour démontage :
Salutations, Jean-Michel
