A l'aide, je n'arrive pas à faire ce balayage avec PartDesign sans passer par l'atelier Draft (conversion <-> esquisse).
Les deux esquisses sont en théorie jointes, bien que la tangence ne soit pas parfaite entre les deux.
Quelqu'un sera t il trouver le problème?
Mais où cela coince t il?
- Capture.PNG (29.13 KiB) Viewed 474 times
- DoubleSketch.FCStd
- (11.2 KiB) Downloaded 11 times
Re: Mais où cela coince t il?
À ma connaissance, il n'y a pas moyen d'utiliser deux esquisses pour le chemin d'un balayage sous PartDesign.
C'est par ailleurs aussi le cas dans le logiciel de $14 000 que j'utilise tous les jours au bureau... Comme quoi FreeCAD est en bonne compagnie!
Il te faut donc créer deux balayages successifs; pour le second, tu peux utiliser la face d'extrémité du premier balayage comme section du second balayage.
2 balayages, tu penses bien que j'ai essayé, mais Freecad plante, il n'arrive pas à les lier, ou je ne sais quoi. C'est sur ce point que porte mon interrogation.
Par contre ça marche avec 2 wires liés.
Ça marche pourtant chez moi sans problème, comme tu peux le voir dans mon fichier.
Mais je suis sous
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13509 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.2.0
Locale: French/Canada (fr_CA)
As-tu mis à jour à la version stable 0.17.13509? https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.17
Bon sang, faut vraiment que je me débranche de ce PC!
Mais je suis sous
Build type: None
OCC version: 7.2.0
Bonjour,
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 28#p186028
... Je l'ai néanmoins réédité car dans la suite du post j'avais eu à signaler le fait curieux que la réalisation d'un "compound" avec les chemins ne fonctionnait plus sur ma version ! Cependant, avec une "fusion" booléenne et en ignorant le message d'alerte concernant la fusion d'objets "2D", cela fonctionne très bien et le "sweep" se fait en une fois. Je viens de le retenter à plusieurs reprises (tests de reproductibilité) sur ta forme et ça marche (les côtes sont quelque peu différentes car impossible pour moi d'éditer tes esquisses sur ma version 0.16) :
Voilà, juste pour contribution, même si j'ai bien compris qu'il s'agissait d'expérience sur version 0.17, je ne pense pas que cela change grand chose.
Salutations, bien cordialement, Jean-Michel
Hello Glouglou, il semble que ce post passablement développé ait été oublié :
Effectivement, avec l'atelier Part, le sweep à l'air de fonctionner.
Comme j'étais partis de faire cette pièce avec PartDesign de 017, j'ai continué, mais je n'ai pas réussi.
Sur ce coup, PartDesign n'est pas indispensable.
Petit bug au passage: le réglage "Déviation", se remet en interne à 0,20, il fait le titiller à 0,05/0,04 pour avoir un affichage potable.
Et pour les amateurs de barbecue, j'ai mis le fichier ici:
https://cloud.freecad-france.com/index. ... ille.FCStd
- Capture.PNG (87.16 KiB) Viewed 448 times
Fiiiii fiouuuu (sifflets d'admiration)
Reste à dessiner les merguez et les côtelettes d’agneau
