le chemin d'ouverture des fichiers ne change pas
elo,
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13509 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
pour ouvrir un fichier, je clique sur l'icone "ouvrir un document ou importer des fichiers". le chemin propose est toujours /home/moi bien que j'ai modifie sous Outils/editer parametres/preferences/general le parametre FileOpenSavePath.
est ce qu'il y aurait un fichier de config qui garderait par defaut le chemin /home/moi?
j'ai lu et applique cette page sans succes:
https://www.freecadweb.org/wiki/FAQ/fr# ... ionne_plus
il est a noter que j'ai enleve un certain nombre d'ateliers du menu deroulant et la prise en compte se fait bien.
Build type: None
OCC version: 7.2.0
Re: le chemin d'ouverture des fichiers ne change pas
FileOpenSavePath c'est l'endroit où tu enregistres.
Je n’ai pas vraiment de réponse a ce que tu souhaites, comme je vois que tu es sous ubuntu tu peux passer par un script shell du genre :
gofreecad.sh
Ainsi freecad quand tu feras ouvrir fichier te présentera la boite de dialogue pointé de là où il a été lancé c a d /media/Data dans mon exemple
gofreecad.sh
#!/bin/bash
cd /media/Data
freecad
merci fran6t pour ton idee. je ne sais pas la mettre en oeuvre!
dans un premier temps mettons la de cote puisque a la base, j'aimerais avoir une confirmation/infirmation du comportement observe chez moi et si possible resoudre ce probleme non par un workaround mais de maniere conventionnelle.
Il me semble que ce changement a été fait dans FreeCAD 0.17 pour respecter les normes Linux qui spécifient de toujours ouvrir dans le dossier personnel de l'utilisateur.
Mais tu devrais normalement trouver le dernier dossier ouvert dans la colonne des emplacements à gauche du dialogue d'ouverture de fichier.
Sinon, il y aurait peut-être un moyen de spécifier un "Path" dans le raccourci-lanceur installé avec FreeCAD, qui se trouve dans /usr/share/applications/freecad.desktop. Je ne sais toutefois pas si ça pourra fonctionner.
ci-dessous le dialogue d'ouverture qui reste desesperement ainsi
et ici pour preuve la config modifiee du chemin
avant de chercher comment modifier le fichier ou d'utiliser un shell, est ce que quelqu'un peut confirmer ce comportement avec ma config? peut etre est ce "normal"? et si tel est le cas, puisque nous sommes sur une version stable, j'appliquerai un contournement et peut etre fera l'objet d'une demande/rectification pour la 0.18.
au passage voila ce que donne le fichier que tu indiquais NormandC:
il est surprenant de trouver des lignes qui font reference a l'allemand [de_DE] meme pas en anglais. c'est un detail.
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=FreeCAD
Comment=Feature based Parametric Modeler
Comment[de_DE]=Feature-basierter parametrischer Modellierer
Comment[fr]=Modeleur paramétrique à base de fonctions
GenericName=CAD Application
GenericName[de_DE]=CAD-Anwendung
GenericName[fr]=Application de CAO
Exec=freecad --single-instance %U
Terminal=false
Type=Application
Icon=freecad
Categories=Graphics;Science;Engineering
StartupNotify=true
MimeType=application/x-extension-fcstd
Oui j'ai le même comprtement cette variable semble être prise en compte uniquement au moment de la sauvegarde, pas pour l'ouverture de fichier.
Est-ce que tu as une installation sur clé USB, ou as-tu bien installé Ubuntu sur ton PC?
Tel que je l'ai déjà écrit: lors de l'ouverture suivante de FreeCAD, le dernier dossier ouvert se trouvera dans la colonne de gauche.
J'ai lancé FreeCAD, ouvert un fichier dans le dossier "CAO" qui se trouve dans mon dossier personnel; puis j'ai fermé FreeCAD.
En relançant FreeCAD, puis en ouvrant un document, la fenêtre s'ouvre à nouveau dans /home/normand, mais la colonne de gauche affiche le dossier ouvert précédemment.
j'ai bien le comportement que tu decris Normand:
je cree un dossier
je cree un fichier freecad
au moment de sauvegarder, je selectionne le dossier cree et y enregistre le fichier
fermeture/ouverture de freecad et j'ai bien a gauche le nouveau repertoire
mon interpretation et ce n'est que mon interpretation, le rectangle rouge devrait me donner le chemin du repertoire qui va bien cad celui declare dans Outils/editer parametres/preferences/general le parametre FileOpenSavePath. je constate que le menu propose aussi le chemin du repertoire "freecad essai".
a noter qu'a la suite de la precedente manipe, le parametre FileOpenSavePath indique bien: qu'en conclure? sachant cela, je sais comment faire pour retrouver mes petits neanmoins quelque chose m'echappe surtout lorsqu'on modifie le parametre FileOpenSavePath a la main.
merci pour ces eclaircissements.
je cree un dossier
- Capture du 2018-04-16 09-53-41.png (25.9 KiB) Viewed 1068 times
